楼主 |
发表于 2017-6-9 10:56:33
显示全部楼层
网上搜索的一些高密度养殖模式:. H; { w4 j1 l5 g( n7 c
, x0 ?6 w. h2 b) o6 z
' d% T% f: R" `! F! r% H; q# c4 C S; ]; n3 n- p; g: Q+ T; c$ S
PVC管子/ D$ ]5 k0 f+ P& g
3 _/ ~' ]; A; i6 J2 P0 ?+ r
7 X* x* |/ V4 P8 U- k) M
; p: w2 V+ n. O$ W1 p可乐瓶子$ M1 r, d7 f$ o. s7 `" E3 j
7 @2 i" ^' n( ? {( G& r
$ X- o) a. {& Q" V* j一个做过试验的人的经验:* {+ P# Y& ]2 B! o
6 t4 C/ c: |# W/ {# {; u! o9 N
7 a) ?* q0 \1 b1 \! q亲身实践证明,100升水养35只龙虾密度刚好。也就是350只虾/立方水。水位高40cm,三层管道。这个比例是最好的。单虾体重可以至少50克以上,大的可以近100克甚至更高,个头极限可以达到20cm(从头尖处开始算,不算触须),即每公斤13-20只。没必要质疑这个结果。8 {& [. n$ b1 O; A& `
当然你也可以尝试六层管道。水深80-90cm。这种方式可以节省立体空间,但会影响龙虾单位水体内的产量比。对投饵的要求更严苛,是你需要解决的问题。9 F0 }( o3 n" ~+ i
小龙虾在人工巢内完全可以交配繁殖,人工巢穴不是影响它繁殖的原因。氧气、硝酸盐亚硝酸盐含量高低才是关键原因。同时,后两者也是导致龙虾易发疾病的诱因。就好比人一直呆在公共厕所里进食、成长、生活,即使你每天开窗、喷双氧水氯水消毒也改变不了充满细菌的事实,所以能健康才怪,不会生病才怪,这样的环境下虾能繁殖吗?8 O+ b W% i5 G& a( I) F7 |
还是那句话,如何解决密集小龙虾在投饵时不相互攻击才是关键,这能直接关系到你养殖的小龙虾质量和出售价格。7 C, [) T3 p* I% |9 S
搜集甲壳素无关澳洲蓝虾的肉质如何,健康与否,他们要的是壳,不是肉。他们要的是都活下来,即使不投饵或者少投饵,只要虾不死就可以。但你是要卖的是龙虾,不是壳。追求的目标不一样,因此养殖的方式和途径也不能照搬。7 e7 j( n* E& Z# d
做好一切必要工作,全年都是繁殖高峰期。
0 W( t9 M5 T" }: }: z3 N' c2 n
只不过他们要的是甲壳素。
: q* H; C- k. y* [: d2 j3 c# p: `+ G' F6 p/ c3 i
7 N$ C! w! B2 _ R5 G+ K: } |
