楼主: awolfbee
小龙虾高密度养殖的探讨
发表于 2017-6-7 11:28:06 | 显示全部楼层
awolfbee 发表于 2017-6-7 11:223 y- [2 h0 k  w8 [0 b5 h4 ]. j% x
所以要纠正一些误区,小龙虾还是喜欢清洁的环境的,虽然在污水中也能生存。龙虾的档次,主要是看底板和腮 ...
9 g; c+ P7 D4 u1 o& s
还是要科学养殖,不能太黑心,拿有病菌的东西喂养6 \1 D! W/ d% r6 e
黑心养殖也没问题,因为卖不上价格,并且死亡率高,放1万只虾苗,看能收获3000只不。  发表于 2017-6-7 11:31
 楼主| 发表于 2017-6-7 11:31:02 | 显示全部楼层
发几张清水龙虾和污水龙虾的图片,可以比较下。4 `6 O( Z% Z2 Y3 `, m8 t. Z
1 o' D% I9 A/ P2 N
; @' Y4 @( D  W, h2 r) d6 l) L% R& g7 p4 r; y8 h0 z& q
1 u, e3 {. \  s2 {, S" M
# }- G+ C( x: v' y+ x2 v/ e
7 N; i( _- {* U, k8 P) {: L& a, L% |
这个就要注意了
# S5 G3 g: b; Q: m9 U5 d0 S: R/ ]( R) T- }, i/ `
4 t$ K8 |6 u! K7 ?( P6 b1 N8 O' L. `! Q; o' F; C
我们称为铁龙虾,要么就是很老的,但是可以确定是很脏的水中生长的,因为底板很黑。
8 w& v+ j( ~4 C7 @0 g/ Q$ O  S/ M
" |' T6 ?+ P: w3 O( t
稻田里面养虾,如果稻草腐烂导致水发黑,养殖的龙虾就和这个一个样,懂行的是根本不要这样的,看着就吓人。  发表于 2017-6-7 11:49
 楼主| 发表于 2017-6-7 11:37:31 | 显示全部楼层
一些朋友发布的密集化养殖图片,从图上看有部分小龙虾,但是不知道是否成功。如果能全程跟踪就好了。
1 }, J' H5 W' R3 x
- p8 w- l' E% y5 ~+ O
" y# {8 s7 I8 M0 g4 M/ {
2 \7 L6 h& {! B) L/ Z) d. H4 W1 r* J9 O
这个则是一位朋友做的高密度养殖的试验。和我设想的差不多。
) C% A4 [) N) v( g5 B) y0 d* w
9 \; _& X" \& m但是昨天看到龙虾的洞实际上并不大,龙虾进洞都是收起爪子的,所以应该不需要这么粗的管子,常规的龙虾洞貌似就是三四公分直径。- ~0 ^6 L$ a4 F
 楼主| 发表于 2017-6-7 11:39:37 | 显示全部楼层
小龙虾性格凶残,如果食物不足,则互相残杀,且地域性强,所以投食不均匀或者投食不足,则自相残杀,那么产出就低。
 楼主| 发表于 2017-6-7 11:44:07 | 显示全部楼层
Venerealulcer 发表于 2017-6-5 14:511 J+ K& g4 E; Q( S
200块钱虾苗丢乡下水塘( v% n5 ]3 [" E! G" {8 Y; h
涨潮我挖的溢流沟自动换水1 _) y( b  R) _8 e- i
喂食发酵的猪屎,水葫芦,浮萍
* l  n- A! g6 C7 d# p. E. q
你这个龙虾不知道跑掉多少。我不知道你这个多大面积,一般亩产每季应该在200kg,一般投入是6000尾,达到5钱时销售,还有一定的死亡率,所以估计在200到250kg。200元钱虾苗,估计也就20kg虾苗,如果是1钱,即5g,也差不多4000尾了。按说应该是100kg到125kg,估计你购买的虾苗更小?) F" D6 a9 _6 ~- k
) _' a4 v/ @  Z9 {/ ?9 W4 {) {$ i+ ~
靠天收是肯定不行的,我的计划是45天出栏,不要太长时间,你这都90天了,如果按照我的模式都出两栏了。要做就当做主业,所以回报率必须高。
2 j8 p' L% Z: \' S+ n/ k7 T7 @
发表于 2017-6-7 11:48:44 | 显示全部楼层
awolfbee 发表于 2017-6-7 11:44
7 h( s0 ?, \4 J4 e$ R你这个龙虾不知道跑掉多少。我不知道你这个多大面积,一般亩产每季应该在200kg,一般投入是6000尾,达到5 ...
' o( W& V9 r3 _8 J8 I! m* F8 Z
我是纯粹好玩才养的。。。2 P+ U2 M/ c9 q& X3 }
200块钱丢在一个池塘里,大小两辆17米的挂车并排大小* b5 G+ j- H2 f5 a# m& h( N
2面是路,一边是河,另一边是水沟
. F( [" P8 X7 e8 U- a心情好了去堵个洞,挖挖溢水沟7 B# @+ w% L2 X2 Z6 Y5 k
水深半米,能见底7 {( N. E& _1 l8 W3 X4 M( J. d
偶尔我爷爷会丢几只鸭子去扑腾
4 }' n1 W  T' r3 @$ U+ s  |我觉得我能养出栏简直是神了...
, ~) x) j# c  @! t  b. U
这么好的手气! 但你这个环境的确好,水清。 不过鸭子的确是闹腾,但是鸭子进去后龙虾都进洞了。龙虾是晚上才出来觅食的。 水塘大约160平方左右,随性的高手!!!  详情 回复 发表于 2017-6-7 11:58
 楼主| 发表于 2017-6-7 11:53:12 | 显示全部楼层
温度和食物合适,最快30天达到5钱出栏,因为生长速度最快,料比最低,效益最好。
 楼主| 发表于 2017-6-7 11:58:18 | 显示全部楼层
Venerealulcer 发表于 2017-6-7 11:48
9 W5 r9 N1 m# u( q/ X+ G, r我是纯粹好玩才养的。。。- R+ a: D4 H. d7 x) V% D
  [3 Y) I7 x9 L+ ?- j; [; }2面是路,一边是河,另 ...
- p/ L% q0 w( C: y( w0 y% ^
这么好的手气!' M3 `  n+ B! T4 ?+ j2 N
5 x% m8 T; C2 B8 i. Z5 T但你这个环境的确好,水清。
5 w* Z6 y% M0 f9 s$ W
8 w( q$ `. V6 g' Q' ?9 W% a不过鸭子的确是闹腾,但是鸭子进去后龙虾都进洞了。龙虾是晚上才出来觅食的。5 z9 `4 K. z6 Y) r# M
5 M! c, W% A: J( o% q# G) P
水塘大约160平方左右,随性的高手!!!  7 w9 S; ^. t8 n' q
发表于 2017-6-7 13:41:18 | 显示全部楼层
前几天跟朋友去吃小龙虾,168元两斤- -、 我都想去养小龙虾卖了
+ \* T" x( i* }- x4 }有要合作养殖的小伙伴私聊哈
哈哈……我就想养殖啊,不过烧好的和地头的售价,那差别大了去了。我查询过湖北潜江的龙虾市场,塘头价格,345钱的价格大约在15元,现在是旺季,价格可能在11元,6钱以上的红虾,估计在20,青虾要贵,可能在25元。  详情 回复 发表于 2017-6-7 13:56
 楼主| 发表于 2017-6-7 13:56:33 | 显示全部楼层
898353215@qq.co 发表于 2017-6-7 13:41- c% {7 ~- p* X' C8 k8 s
前几天跟朋友去吃小龙虾,168元两斤- -、 我都想去养小龙虾卖了! }: y) Y7 d+ {: c
有要合作养殖的小伙伴私聊哈
8 Y( v7 Q/ Z9 L, `/ L$ G+ I- \哈哈……我就想养殖啊,不过烧好的和地头的售价,那差别大了去了。我查询过湖北潜江的龙虾市场,塘头价格,345钱的价格大约在15元,现在是旺季,价格可能在11元,6钱以上的红虾,估计在20,青虾要贵,可能在25元。" S% y/ K& H* C9 y# j7 U8 c6 {
4 [9 E7 f6 `( _% Z
) u9 `9 o1 j, `9 x: s0 I# o1 x: F, E
这是刚搜索的龙虾走势。  发表于 2017-6-7 13:57
GMT+8, 2025-1-19 18:47 , Processed in 0.058646 second(s), 15 queries , Gzip On.
