查看: 66297|回复: 111
小龙虾高密度养殖的探讨
发表于 2017-6-5 14:31:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
估计各位大侠初一看到在机械论坛发养殖类的帖子,觉得是在歪坛子了,但是我要说的是高密度养殖,如此带来的是问题则是常规养殖所未曾遇到的各种问题,水循环,氨氮去除,亚硝酸盐去除,投食问题,养殖空间设置,等等,涉及方面太广,还有就是传感方面问题,我最终的目的,就是要以极高的养殖密度,最少的人工实现最大利益。目标可能订的有点高,慢慢摸索吧。
5 C  C/ a2 T* _' i& A! _: i+ I1 \
! ?7 d& _; t9 q3 X0 f目前看到有盒子养殖小龙虾的,但是没看到那位说养殖成功的,因为龙虾习性问题。如果说我发的帖子违背了坛子的总体宗旨,请版主手下别留情。: z: u! K* }9 Y* \' r$ X
2 p2 h) C$ j: u$ l  ~$ }$ n
* Z0 ^3 R; `  I3 N
 楼主| 发表于 2017-6-5 14:33:33 | 显示全部楼层
3 ^% D2 C7 ~% F0 E6 F2 k
' N9 z3 U4 e3 s* q8 G8 k盒子养殖小龙虾,一个盒子里面放上3斤左右。我指的是养成的成品虾。
/ G4 V- [( b# u: T6 T* e# z
发表于 2017-6-5 14:46:18 | 显示全部楼层
楼主自己开始试验了?
我现在已经开始试验了,呵呵。  详情 回复 发表于 2017-9-14 11:33
准备开始试验了,现在工作特忙,所以可能没空每天都回帖,可能是几天集中回一次了!  详情 回复 发表于 2017-6-7 11:12
发表于 2017-6-5 14:51:49 | 显示全部楼层
200块钱虾苗丢乡下水塘
  \+ A5 b5 d0 B) l涨潮我挖的溢流沟自动换水3 }. h! m2 Y) p4 N& L; c
喂食发酵的猪屎,水葫芦,浮萍$ T7 B6 D, `. G* C, I% _9 \
死多少不知道,反正3个月出栏,卖了2400...32/kg$ _6 G5 D& y. S4 y7 o
唯一的成本就是自己买了把铲子挖溢流沟,平时就修修补补,防止龙虾打洞干穿溢流沟的土墙
你这个龙虾不知道跑掉多少。我不知道你这个多大面积,一般亩产每季应该在200kg,一般投入是6000尾,达到5钱时销售,还有一定的死亡率,所以估计在200到250kg。200元钱虾苗,估计也就20kg虾苗,如果是1钱,即5g,也差  详情 回复 发表于 2017-6-7 11:44
实际上腐熟猪粪尿是必要的,主要是肥水,培养藻类和其他微生物,这反而是龙虾的食物。农村还用大粪浇菜。 另外,现在不做科普,要做深层次的讨论,网上能找到的就懒得讨论了。  发表于 2017-6-7 11:34
发表于 2017-6-5 16:49:21 | 显示全部楼层
Venerealulcer 发表于 2017-6-5 14:51
3 E7 ?" Y* ^" ]% t% b7 w6 q. a" H200块钱虾苗丢乡下水塘
$ N' g. e# V- ~% q- |- D* d涨潮我挖的溢流沟自动换水% V! k/ ~% x5 i6 t( u: v1 {( ]
喂食发酵的猪屎,水葫芦,浮萍
( |7 N7 f' i) T# U; u
你个小龙虾吃猪屎,也太恶心了吧! 这样谁还有心去吃了
! u/ d# a" ~6 Q7 N: [
Venerealulcer正解。  发表于 2017-6-7 11:34
所以要纠正一些误区,小龙虾还是喜欢清洁的环境的,虽然在污水中也能生存。龙虾的档次,主要是看底板和腮,如果发黑,比如污水中长大的,难吃,并且土腥气特重。底板和腮颜色白色的,价位高。 污水中死亡率高,且  详情 回复 发表于 2017-6-7 11:22
龙虾要吃的微生物之类的,都靠这些玩意发酵滋生的。。。 我会告诉你鱼塘里的鱼有时候还会喂点猪食,鸭屎吗?这是生物链  发表于 2017-6-6 08:32
这个应该不奇怪吧,很正常的,要不那些寄生虫哪里来?  发表于 2017-6-5 16:55
发表于 2017-6-6 07:43:26 | 显示全部楼层
这个盒子还是适合拿来养螃蟹一类高价值的东西!!
是的,要养殖高附加值的,但是螃蟹的确有点难养。  发表于 2017-6-7 11:21
发表于 2017-6-6 13:33:24 | 显示全部楼层
楼主要来就来整片文章啦,别就挂个图!
工作太忙,只能每次写一点,基本上是每天自己考虑到的方法和要点。  详情 回复 发表于 2017-6-7 11:20
 楼主| 发表于 2017-6-7 11:12:25 | 显示全部楼层
freedom3936 发表于 2017-6-5 14:46: f- Y/ |* w/ a  e& y
楼主自己开始试验了?
9 w! W( {6 [1 {& k
准备开始试验了,现在工作特忙,所以可能没空每天都回帖,可能是几天集中回一次了!* y1 H: @  Y, I
 楼主| 发表于 2017-6-7 11:20:49 | 显示全部楼层
陈杰111 发表于 2017-6-6 13:333 J6 X9 M8 K" z, v
楼主要来就来整片文章啦,别就挂个图!
# M. k# ~$ j; q. o工作太忙,只能每次写一点,基本上是每天自己考虑到的方法和要点。! j" B0 _0 G/ Z' S$ o8 l
 楼主| 发表于 2017-6-7 11:22:59 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-6-5 16:49
* q) D% M1 g# t. m* i+ f( [你个小龙虾吃猪屎,也太恶心了吧! 这样谁还有心去吃了
9 u, I/ o, H" d0 }' s! D所以要纠正一些误区,小龙虾还是喜欢清洁的环境的,虽然在污水中也能生存。龙虾的档次,主要是看底板和腮,如果发黑,比如污水中长大的,难吃,并且土腥气特重。底板和腮颜色白色的,价位高。1 A0 L6 K2 @. V) l7 j: [
* ^6 n: R' C- u
污水中死亡率高,且看着就不喜欢。
1 `! H& l2 D4 K+ R3 C. ]
GMT+8, 2025-1-19 18:20 , Processed in 0.075934 second(s), 20 queries , Gzip On.
