查看: 5473|回复: 15
有偿求设计一个简易粉末颗粒送料装置。
发表于 2017-6-4 11:25:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计一个简易粉末颗粒送料装置,替代传统的螺杆挤压输送,要求输送均匀,每秒输送量0.2-0.5克连续可调。- {7 u" E1 t1 ^2 U2 e2 v2 E: j0 [
 楼主| 发表于 2017-6-4 11:39:57 | 显示全部楼层
请各位大神帮帮忙,费用可谈。
发表于 2017-6-4 13:33:09 | 显示全部楼层
粉末颗粒的粒度?流动性如何?
 楼主| 发表于 2017-6-4 14:28:35 | 显示全部楼层
大概60-120目的金属颗料,流动性还可以,跟时间沙漏比会差一点。
 楼主| 发表于 2017-6-4 14:29:52 | 显示全部楼层
mixin0756 发表于 2017-6-4 13:33
2 w  z- O; z. S8 S5 [粉末颗粒的粒度?流动性如何?
! a3 ^6 e" h$ s; O
9 T. B6 B( }& u5 D1 y* D) @+ k
发表于 2017-6-4 15:32:41 | 显示全部楼层
实现不难,简易很难。
 楼主| 发表于 2017-6-4 15:42:25 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-6-4 15:32
$ C1 ?; T( v% B" @# \& V, M# O实现不难,简易很难。
6 w: q" n8 {% |, |; E
可能我描述不到位,不好一进步构思。0 }2 x- A$ i6 w0 v! t
% S- H* o  K( e4 n% e补充内容 (2017-6-4 20:23):
2 a' t5 e2 C! p: Q效果不理想; P/ K: h0 a  v% d- M
; B0 J6 i0 S, W* B7 q补充内容 (2017-6-4 20:25):
" U( Y$ y0 \# S/ R% j自己做的那个装置效果不理想,补充错错地方了
可以做  发表于 2017-6-4 15:49
 楼主| 发表于 2017-6-4 15:48:16 | 显示全部楼层
file:///C:/Users/x/Desktop/123.png
+ z& R( U. }5 q) ~) b2 ], K, i( |file:///C:/Users/x/Desktop/321.png3 J  D  u9 }  w4 f
& n) x: e2 T+ i4 g3 n2 J# s5 r
自己捣腾了一个这样的装置,料放在漏斗里面。电机带动偏心块旋转,使连杆做往返运动,推动颗粒穿过中间的洞,落入第二个洞。
发表于 2017-6-5 09:20:36 | 显示全部楼层
是水平输送还是垂直向上输送?粉末颗粒密度是多少?为什么不考虑小型螺旋输送机?
* J- H6 r0 Y& T( T- X" x: M
 楼主| 发表于 2017-6-5 10:45:41 | 显示全部楼层
淡然 发表于 2017-6-5 09:20- {8 M5 A! H+ y9 q- f( V$ q4 Z5 N
( r" C4 k: h$ F. C& f0 T1 P) w0 m, p垂直向下送料,实际情况是只要把料从料斗均匀分出,然后让其自然掉落到下一级。密度跟铝差不多。因特殊情况不能使用类似辊轴的机构。
难点可能在“均匀”输送上。  发表于 2017-6-5 14:24
GMT+8, 2025-4-17 18:56 , Processed in 0.064692 second(s), 17 queries , Gzip On.
