查看: 5616|回复: 3
老式日本加工中心,法兰克系统,z轴回不到零点,哪位大神知道如何进入系统修改,
发表于 2017-6-4 10:45:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
老式日本加工中心,法兰克系统,z轴回不到零点,哪位大神知道如何进入系统修改,重新设置零点。组合键忘记了
发表于 2017-6-5 09:36:57 | 显示全部楼层
加工中心的换刀位置不一定在机床零点。
. C! _" L8 x1 ?, d有的在Z轴第二参考点,回Z轴第二参考点的指令是:
8 L( m  _( m! Y/ Q& \: q1 p( tG91 G30 Z0;
( @6 R# t3 u# E% \9 x9 P$ {现在许多机床厂设置的M06指令实际上是一个调用宏程序指令,其中包含了回第二参考点的指令。所以换刀时机床位置会自动回到第二参考点换刀。换刀结束时位置是在第二参考点。* s6 g+ w, G( g! M2 T+ o
如果用的机床的零点和参考点重合,可以用返回参考点的指令到机床零点:& ]+ {3 j' }3 Y& p3 L
G91 G28 Z0;
发表于 2017-6-5 17:12:41 | 显示全部楼层
设零不是要改参数吗,按什麽快捷键
发表于 2017-6-5 19:49:10 | 显示全部楼层
0系统的好像长按NO.和CAN健至开机完成,回原点就好了,消除记忆的。
GMT+8, 2025-2-24 09:31 , Processed in 0.057777 second(s), 14 queries , Gzip On.
