查看: 4204|回复: 8
想问一下湿式制动器的内部结构
发表于 2017-6-3 18:45:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个制动器制动类型是弹簧制动、液压释放,想问一下这个制动器内部结构如何,哪位大师能详细解释一下啊,最好上图啊
) [4 U; h) {. k7 m( {5 s9 T+ J( V- J8 G; n
- m1 A* \: E! u# H: L
发表于 2017-6-3 20:30:10 | 显示全部楼层
弹簧压紧摩擦片制动,液压推开摩擦片,结构很简单,力士乐官网可以找到
 楼主| 发表于 2017-6-3 20:57:01 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2017-6-3 20:30- d) ]1 J! C8 J7 Q8 Y" f
, k. t- a1 F8 P! j0 ?/ N/ V5 }
给个网址链接呗. ~2 Q1 G9 K8 ]/ g9 J6 C. n( ~( p
( n  N3 |3 z& w# \2 K  A' k$ T  w
发表于 2017-6-3 21:38:27 | 显示全部楼层
- U* d1 p3 c( `/ H4 m" b5 g
' }# R$ |4 h: Y$ k这类工程机械上最常见,液压放松,弹簧制动,一般都是轴向的。
9 k  m9 ^: s: p4 a# g2 J! D下面这个是电磁放松弹簧制动,道理一样,电磁铁电磁铁换成油缸,弹簧换个位置。
) I% `: r5 ]5 O" _1 B/ y4 d
0 `/ A) w, r# d0 V% y" H; M, I9 i* Y6 s5 W+ L" X
5 E9 H2 `* k! w8 @. n
发表于 2017-6-4 17:36:51 | 显示全部楼层
鼓式刹吧?如果是鼓式,那就没有什么神秘的了!
0 F- E& J9 O& J. ~2 B  p
 楼主| 发表于 2017-6-5 19:30:06 | 显示全部楼层
熊-男的 发表于 2017-6-4 17:36
! K" A5 E# P7 j) M( u8 T: B( O鼓式刹吧?如果是鼓式,那就没有什么神秘的了!
7 v: f. T1 A) f7 G, z, \  v- N
不是鼓式,是碟式
7 z( c9 K6 x3 ^, N8 L& p
发表于 2017-6-6 16:16:46 | 显示全部楼层
jbl小音箱
发表于 2017-6-7 08:06:05 | 显示全部楼层
那就不好讲了,制动,液压只是一种方式,但内部结构有好几种可能,比如多离合片式,有些空调压缩机中的斜片式,主要还是要看制动的效果要求。
 楼主| 发表于 2017-6-7 18:35:27 | 显示全部楼层
熊-男的 发表于 2017-6-7 08:06: i0 K; [3 w6 \3 G5 X6 C
那就不好讲了,制动,液压只是一种方式,但内部结构有好几种可能,比如多离合片式,有些空调压缩机中的斜片 ...
0 A8 c; e4 W+ {2 A& Z6 Q( p
工程机械,满载20吨
8 a3 f. F2 K6 `2 U  J8 e
GMT+8, 2025-4-24 17:40 , Processed in 0.069594 second(s), 19 queries , Gzip On.
