查看: 10217|回复: 32
关于沙子流动性问题的求助!
发表于 2017-6-3 14:52:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头上设计的一台关于灌沙子的设备。里面涉及到沙子的循环利用问题,里面有个斜坡,
由于经验不足,画图纸有点想当然了,
东西做出来发现沙子不能自然滑落进入收集盒。
试过用气吹发现不理想,然后用振动破拱,效果也不理想。请问除了真空吸还有没有别的好方法呢
流道内的沙子
流道内的沙子
局部
局部
石英砂沙子
石英砂沙子
 楼主| 发表于 2017-6-3 15:01:54 | 显示全部楼层
发表于 2017-6-3 15:02:36 | 显示全部楼层
管接头里面有台阶?
是流道 不是 出沙的软管  发表于 2017-6-3 15:11
发表于 2017-6-3 15:11:29 | 显示全部楼层
不知道增加斜度,对你的机台有没有位置的影响,或者把一侧最低改为中间最低,这样应该可以避免沙子要走大半圈才到低处
中间两边斜度很好吧,改起来也不难,不改结构恐怕不好解决。  发表于 2017-6-3 17:29
垫高也试过,效果不大, 改为中间斜度的话,不好改,重新做效果估计也不理想  发表于 2017-6-3 15:14
发表于 2017-6-3 15:25:35 | 显示全部楼层
沙子的流动性更湿度,和自身的摩擦阻力有关。不知道你要承重灌装还是要怎么样。可以参考颗粒药物包装设备。
发表于 2017-6-3 15:28:35 | 显示全部楼层
大致的描述下沙子的运动方向吧
发表于 2017-6-3 15:34:25 | 显示全部楼层
没说明,看不明白,好像搞得很复杂
发表于 2017-6-3 15:48:35 | 显示全部楼层
做之前没用砂子试一下行不行!
振动怎么会不行?斜坡都能上去怎么会下不来?
发表于 2017-6-3 16:06:37 | 显示全部楼层
斜坡加震动沙子就会流动。
发表于 2017-6-3 16:49:20 | 显示全部楼层
表面处理中有一种叫水流机的,你参照一下吧。
GMT+8, 2025-4-6 13:48 , Processed in 0.087617 second(s), 23 queries , Gzip On.
