查看: 4964|回复: 16
高度调节机构
发表于 2017-6-3 14:42:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  要求在竖直方向高度可调  开腰孔的办法被老师否了 老师说精度不够  而且不方便调节6 \- A* @" H3 S( F/ }1 f
  不知道还有什么方法 谢谢指导
& U4 x7 I) _  j4 `* W9 w" l
7 \, u, ?4 k; _5 {. h) ?8 M设计要求          跨度1400mm  可调范围4mm  精度0.1m4 G/ g3 _, M0 C4 w  B# J$ @  P
. K7 o9 _7 r$ @1 e$ ~; p2 V
发表于 2017-6-3 14:54:38 | 显示全部楼层
螺杆。
发表于 2017-6-3 14:59:26 | 显示全部楼层
齿条。
发表于 2017-6-3 15:03:14 | 显示全部楼层
可调范围4毫米的话,设计时留中间间隙量,然后往里面塞垫片调节
同意该方法,最薄的垫片可以到0.01mm  发表于 2017-6-5 13:11
发表于 2017-6-3 15:05:41 | 显示全部楼层
手轮加螺杆
发表于 2017-6-3 15:34:46 | 显示全部楼层
用螺丝顶或拉就好了
0.1的精度怎么保证?  发表于 2017-6-4 09:20
不错哦!  发表于 2017-6-3 17:58
zhengjie!  发表于 2017-6-3 16:18
 楼主| 发表于 2017-6-3 15:50:31 | 显示全部楼层
何乐文 发表于 2017-6-3 15:05- a# C7 y: {" D+ ~
手轮加螺杆
0 u% b; B) m# K! q9 g请问两根立柱上都用这种结构  调节的时候会不会锁死6 [1 W. S5 B% _; k$ y4 \7 F: j+ f
 楼主| 发表于 2017-6-3 15:53:44 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-6-3 15:03
( z% L9 g; e- ]( L& D可调范围4毫米的话,设计时留中间间隙量,然后往里面塞垫片调节
2 z% Q4 W! d) I' N& y) t& W" K; W
用垫片的话 精度上不够吧
这是最好的方案了,垫片精度可以到0.01mm以内  发表于 2017-6-5 13:25
 楼主| 发表于 2017-6-3 15:55:43 | 显示全部楼层
鑫森淼炎垚 发表于 2017-6-3 14:54
$ `$ x# m; M* D" e螺杆。
, {7 o1 n' g8 }% P( @& H# R
我也在看这种方法 就是不知道能不能用了9 Q( O  Z: S2 j$ P" ?/ I; ^
发表于 2017-6-4 09:37:39 | 显示全部楼层
可以两边手动,用螺杆调整,但精度0.1mm很难达到,可以用机械定位。要达到精度,可以用伺服电机,步进电机加滚珠丝杠,但为了4mm位置行程又似乎成本太高。还需要知道很多条件,才知道具体采用什么方案。9 ]6 a9 m5 U, E, u  S6 r% {1 C
GMT+8, 2024-11-28 03:39 , Processed in 0.065804 second(s), 22 queries , Gzip On.
