查看: 3230|回复: 7
出工程图
发表于 2017-6-3 11:44:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 大伙平时工作中都是使用自动标注,整理,还是手动标注?" A1 F0 G# m& g
2.装配体的零件图纸大家是在一份工程图文件里使用多张图纸 还是一个零件对应一张工程图文件来管理?
4 N$ K, K; `9 p! s3.新设备装配体出工程图的公差,粗糙度等只能凭经验标注吗?
发表于 2017-6-3 13:41:04 | 显示全部楼层
1.手动标注。
  V  V3 x7 H) m2.一个零件一张工程图。
" |8 a$ S9 h2 T! H3.不是根据经验,是根据使用要求。
发表于 2017-6-3 14:11:36 | 显示全部楼层
这要看后续管理,属于中长期产品的一件一张图,短平快类一台(部)一张
发表于 2017-6-3 14:52:53 | 显示全部楼层
手动标注多
发表于 2017-6-3 14:58:49 | 显示全部楼层
一般用CAD图做最终保存档,标注肯定要手动,自动标准完了也要修改
是CAD图纸还是工程图  详情 回复 发表于 2017-6-8 15:52
发表于 2017-6-3 15:13:44 | 显示全部楼层
手动标注。
发表于 2017-6-8 13:52:53 | 显示全部楼层
手动标注
发表于 2017-6-8 15:52:17 | 显示全部楼层
MFC 发表于 2017-6-3 14:58
) s' Z$ ?  n, T) B/ f8 S一般用CAD图做最终保存档,标注肯定要手动,自动标准完了也要修改
" R% s6 [  c8 ]( w
是CAD图纸还是工程图
/ r$ V: l9 x9 B. e* \+ C
GMT+8, 2025-4-16 07:30 , Processed in 0.054198 second(s), 15 queries , Gzip On.
