查看: 5078|回复: 2
N6A 10XA3A PSA发动机漏油怎么破?
发表于 2017-6-3 08:39:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
+ E  h) {8 w/ o1 w' D- m( r
4 ?# n* h6 Z1 O$ B" O  t" E" Y各位大神看一下,这个漏的是机油吗,(发动机型号是N6A 10XA3A PSA ,排量1.6的)
6 A$ z& H4 i, J
发表于 2019-9-16 21:53:49 | 显示全部楼层
看气门室盖像是工程塑料的,估计是漏了,可以看一下密封圈怎么样,之前我家铝气门盖的发动机也渗油,换了盖垫好了。
 楼主| 发表于 2019-9-18 08:08:04 | 显示全部楼层
陈超-Michael 发表于 2019-9-16 21:53
+ y. _8 [/ @9 u/ T看气门室盖像是工程塑料的,估计是漏了,可以看一下密封圈怎么样,之前我家铝气门盖的发动机也渗油,换了盖 ...
6 d- j& i2 s6 C. c1 M/ O* V; |是的,换了一个气门室盖垫,情况有所改善
0 b; ?* X" E' [" U% {
GMT+8, 2025-4-24 14:27 , Processed in 0.058134 second(s), 19 queries , Gzip On.
