楼主: 紫萍
轴承机构摩擦力问题
 楼主| 发表于 2017-6-3 13:17:55 | 显示全部楼层
ie1 发表于 2017-6-2 23:35, J5 Y4 g% F8 w8 n* w
可以一次加工啊,多下点料,镗了再车掉多余的
; d# O9 b& Y* P: t/ E- L6 }3 E' F, n, A
以前试过类似结构,去镗床上镗孔,同心度也不行呀。所以放弃镗孔了$ ]) z6 ~  I- O8 q) r1 _0 z
发表于 2017-6-3 14:35:08 | 显示全部楼层
这种推拔轴承设计,是要调节预紧的,我们一般紧到位,再退1/2圈,还有就是轴承位定位情况怎么样,不能太紧,改善润滑条件!
发表于 2017-6-3 14:51:07 | 显示全部楼层
中间的台弄活的,然后A、B两处压紧行不?这样可以一次车下来,解决同心的问题。' X" B* y( U: d' }* K& w4 d+ e
+ J/ Q) ^0 K! h* n0 x* v
BTW:左边的迷宫是两半对起来的吗?整个圆的话好像没法安装是的。
8 f* `8 U4 c1 {  Y# |8 G2 U9 F$ [! s/ Z# k6 X" E
发表于 2017-6-3 14:59:10 | 显示全部楼层
状态失控 发表于 2017-6-3 14:51" D+ O% J* N1 g9 |* J* Z
$ g1 Z: f' j! y0 y' L+ O& i3 G3 p/ F% v) x4 ?; @4 D
BTW:左边的迷宫是两半对 ...
% i7 U3 U  Q: h7 E/ N  R
不行的!没有轴向受力点!3 R/ l4 H* v3 ^6 }! @
发表于 2017-6-3 15:19:36 | 显示全部楼层
风卷云舒 发表于 2017-6-3 14:59
' x1 G0 ]8 h4 k& B! R% P( n' C不行的!没有轴向受力点!
9 H2 \1 g: P- N7 I3 \; K$ z& ~所以用A、B固定啊。1 K' {- [. Y8 G6 [/ l3 j. M
发表于 2017-6-4 09:19:40 | 显示全部楼层
车床上用钩刀钩里面的太能不能行
发表于 2017-6-4 17:31:59 | 显示全部楼层
怎么没有办法一次加工呢?没有夹具吗?
发表于 2017-6-5 17:24:09 | 显示全部楼层
结构改一下,采用通孔,两端法兰锁紧,中间用套筒间隔
发表于 2017-6-6 10:58:57 | 显示全部楼层
状态失控 发表于 2017-6-3 14:51; A* `8 h9 N( \+ K: }2 W( p" ~
9 T. P* y3 W: a4 v8 h5 m$ o3 B* V% I  v9 f# s4 `
BTW:左边的迷宫是两半对 ...
) F/ Q+ V( b  g6 q; u
这样得把轴承反向安装,需要轴上加台阶加固定。
发表于 2017-6-6 16:00:33 | 显示全部楼层
状态失控 发表于 2017-6-3 15:19
6 \4 p3 W) E8 z% P2 \! ~所以用A、B固定啊。
" J7 c1 [7 ^+ U0 L0 K: f2 i那你这个轴向力都作用到轴承盖上了!!!
$ K# q0 L8 H, A' d9 S1 }
GMT+8, 2025-4-4 23:56 , Processed in 0.053526 second(s), 13 queries , Gzip On.
