查看: 10219|回复: 20
打算做一个电动升降电脑桌,关于晃动的问题
发表于 2017-6-2 15:33:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
        准备用2个电动推杆来驱动,但是感觉会摇晃。毕竟2个杆子很单薄。另外我看到淘宝的升降电脑桌的桌腿,是有这个方管
+ X6 F  X' Z. @' B8 b
9 u& v6 @4 I* N# E3 q5 t5 N       但我感觉这个方管没有承受重量,主要还是靠方管里面的推杆吧,他这个产品的购买评论里也说会摇晃。所以想问问大家有没有什么好的思路解决摇晃问题啊9 _" x" C3 M* M' N( H9 H; w
" B6 r- L& W  d) }
6 Z. ]' y& W/ U" m% ?' s- f- b' L8 f
发表于 2017-6-2 15:53:44 | 显示全部楼层
在四角做导杆试试   简单粗暴
发表于 2017-6-2 15:57:12 | 显示全部楼层
我觉得两条腿的桌子, 问题会很多,不如想办法做成条腿的桌子, 可以做得大一些,美观一些.
发表于 2017-6-2 16:16:39 | 显示全部楼层
剪刀叉+电动缸
剪叉结构也会晃动。  发表于 2017-6-2 22:55
发表于 2017-6-2 16:40:50 | 显示全部楼层
这个可以参考一下现在的地台设计,单立柱/ R$ R" ]: J$ E; V2 E5 O9 n2 @: C
方钢管确实承受不了多少力,但方钢管之间的间隙会被放大后表现在桌面的摇晃上2 a) P/ E1 M7 o# b4 F
" ^0 V7 n" n8 i; s5 h  P# i
双立柱的另一个缺陷是,桌子整体无法视作一个刚体,多种因素都会造成晃动
发表于 2017-6-2 16:49:06 | 显示全部楼层
没有那么大的摇晃吧。
 楼主| 发表于 2017-6-2 16:58:26 | 显示全部楼层
caicai2011 发表于 2017-6-2 16:169 t5 `- x* e: h8 ^# [. z3 T
剪刀叉+电动缸
: H0 Z% H$ g" |3 S' x4 c3 n; g这个成本比较高了吧。
0 V9 C: G" i1 p
 楼主| 发表于 2017-6-2 17:01:18 | 显示全部楼层
wszbzjxd 发表于 2017-6-2 15:53, u. u6 \# @. Y# I. f2 a! Q/ _7 J
在四角做导杆试试   简单粗暴
/ [& p  w7 R* {
没有理解你的意思,大概是怎么做 啊?
$ T( _, Z% A6 j) g2 n0 F! k4 s
发表于 2017-6-2 17:43:22 | 显示全部楼层
用一个电动推杆足够了,两个完全是浪费啊
发表于 2017-6-2 17:53:14 | 显示全部楼层
我10年前在东莞的时候就做个这个产品
GMT+8, 2025-4-28 16:43 , Processed in 0.069251 second(s), 20 queries , Gzip On.
