查看: 4027|回复: 6
求在橡胶模具局部喷涂领一种颜色的大概工艺
发表于 2017-6-2 10:05:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近设计了一个橡胶的外壳包胶,老板要求在在包胶局部变成另一种颜色,求大神给简单的普及一下喷涂的工艺,方便和模具厂谈洽。& H8 C! W6 D" I. I4 X' r4 F: q; H
参与人数 1威望 +2 收起 理由
一朵娇粉嫩的花 + 2 上个效果图方便大家帮助
发表于 2017-6-2 11:00:25 | 显示全部楼层
直接双色注塑" h8 m3 h: o% q7 L( T% V6 G' d
参考(双色)牙刷柄
发表于 2017-6-2 11:01:48 | 显示全部楼层
双色效果图可以看下吗?4 I' C' [2 K+ v/ v' A
. [( o7 O/ k* Z( j& [局部双色,推荐印刷,遮喷的效果不一定会很理想
 楼主| 发表于 2017-6-2 11:43:12 | 显示全部楼层
谢谢,感觉丝印可以,而且简单  要丝印的地方是按键
印刷选择的油墨要注意,一定要告诉人家是按键,需要耐磨,建议好好寻找一下, 如果随便糊弄一下可能会适得其反,新的很漂亮,结果用一段时间印刷全部掉了,那样还不如没有  详情 回复 发表于 2017-6-2 16:30
发表于 2017-6-2 12:34:55 | 显示全部楼层
采用何种喷涂方法进行喷涂主要取决于选用的喷涂材料、工件的工况及对涂层质量的要求。例如,如果是陶瓷涂层,则最好选用等离子喷涂;如果是碳化物金属陶瓷涂层则最好采用高速火焰喷涂;若是喷涂塑料则只能采用火焰喷涂;而若要在户外进行大面积防腐工程的喷涂的话,那就非灵活高效的电弧喷涂或丝材火焰喷涂莫属了。总之,喷涂方法的选择一般来说是多样的,但对某种应用来说总有一种方法是最好的。预处理好的工件要在尽可能短的时间内进行喷涂,喷涂参数要根据涂层材料、喷枪性能和工件的具体情况而定,优化的喷涂条件可以提高喷涂效率、并获得致密度高、结合强度高的高质量涂层、
发表于 2017-6-2 16:30:38 | 显示全部楼层
诡道 发表于 2017-6-2 11:43
* L" m' ?8 ?) p% F& c3 g/ s( P谢谢,感觉丝印可以,而且简单  要丝印的地方是按键
( n7 C7 j' r( Y( ?
% @% o0 o# M/ d% V% x" k9 |. V7 P& _6 E2 Y( s8 y
  B) q9 V, s/ M) R5 V* Z' k3 w0 |3 ]) n
印刷选择的油墨要注意,一定要告诉人家是按键,需要耐磨,建议好好寻找一下," f0 ^: F: Z! f, x+ e/ g
, p3 I" D& c( e0 ]2 m" c/ [如果随便糊弄一下可能会适得其反,新的很漂亮,结果用一段时间印刷全部掉了,那样还不如没有
  g. A9 ]' h8 x( m/ h& ?
 楼主| 发表于 2017-6-17 15:04:25 | 显示全部楼层
谢谢大家的建议
GMT+8, 2025-4-24 07:12 , Processed in 0.055050 second(s), 20 queries , Gzip On.
