前几天有个网友发帖求助,说自己用钻铣加工中心加工不锈钢钻孔,钻花磨了七八次了,怎么钻都不行,以前钻过也没见这么硬的,这是材料问题还是参数问题啊? + z- h6 p- u& e! p6 O4 M
进过进一步了解,这位网友加工的材质是403不锈钢钢板,需要进行孔系加工,采用直径4.5mm的含钴钻花,程序采用G83深孔钻削循环指令,主轴转数S700,进给速度F100,加工情形大致就是这样。为什么会发生钻铣加工中心加工不锈钢钢板,钻孔竟然钻不动的情况呢?下面,我们就来分析分析。 第一、403材质的不锈钢材质,比#45钢和300系列的不锈钢都要硬一些,选择含钴钻花是正确的做法,因为含钴钻头有耐高温、耐磨损的特性,适用于加工不锈钢材料。 第二、从图中可以看到,加工任务是进行钢板的孔系加工,选用钻铣加工中心能有效提高加工效率,也是正确的做法。 第三、加工程序中,采用主轴转数S700与进给速度F100.的切削条件,小编觉得这样的搭配是不怎么恰当的,问题就出在这里。因为钻花直径较小,只有4.5mm。采用这样的搭配,每转的进给量较大,极易造成钻花烧结甚至崩断。 第四、网友展示的自己磨的钻花图中,针对不锈钢材质较硬的特性,钻花的顶角不宜过小。标准麻花钻的顶角一般为118°±2°,加工不锈钢的材料,钻花顶角可以适当增加一些。 经过以上分析,给网友的建议如下: 1、提高主轴转速并减低进给速度,例如切削条件修改为S1000,F50.的搭配,可以减小每转进给量,降低烧刀和崩刀的风险。 2、将钻花顶角增加到130°~135°,提高切削刃的切削寿命。 3、如果条件允许,将403不锈钢钢板进行退火处理后,再拿来进行钻孔加工。 通过采用上述改进措施之后,网友的问题得到了解决。在这里给大家提个醒,如果你也遇到用钻铣加工中心加工不锈钢钢板,钻孔竟然钻不动的情况,可以参考本文的做法,也许能收到意想不到的效果哦!
' f& V! X. h9 K! p1 D
