查看: 8004|回复: 16
模具的激光淬火
发表于 2017-6-1 20:43:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
模具激光淬火7 V2 u, ]) b3 ]# V
发表于 2017-6-1 20:52:05 | 显示全部楼层
激光淬火的功率密度高,冷却速度快,不需要水或油等冷却介质,是清洁、快速的淬火工艺,特别适合高精度要求的零件表面处理。& V" Y9 u' F& O6 U" R5 S0 J+ [+ ^$ {
楼主这个是汽车的机关盖子吧,和我那个保险杠模具可以组合一下,看看以后会有车体的模具不
( b8 f2 y. U* A0 O% [' L+ T! T3 M
发表于 2017-6-1 21:41:28 | 显示全部楼层
淬后对表面粗糙度,尺寸精度有影响不?
发表于 2017-6-2 08:33:07 | 显示全部楼层
稳定性跟淬火后各地方的硬度有多少的误差
+ Q+ b+ e& t. ?  e. v4 u( ?
发表于 2017-6-2 08:36:41 | 显示全部楼层
激光淬火技术可对各种导轨、大型齿轮、轴颈、汽缸内壁、模具、减振器、摩擦轮、轧辊、滚轮零件进行表面强化。适用材料为中、高碳钢,铸铁。具有很大的优势,楼主能否把激光淬火的设备也拍出来看看呢
 楼主| 发表于 2017-6-5 20:03:20 | 显示全部楼层
遗城落梦Ω 发表于 2017-6-2 08:33
9 H6 T7 d- h" p! T/ n稳定性跟淬火后各地方的硬度有多少的误差
! q+ U+ ?4 n  B  I% v. _如果基体材料成分没有什么偏析的话,激光的淬火硬度是很均匀的。硬度误差在HRC正负2度左右吧。/ ?0 X& M- ^, ]" m
 楼主| 发表于 2017-6-5 20:04:04 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-6-1 20:52
4 X6 b8 J! x1 a+ Z激光淬火的功率密度高,冷却速度快,不需要水或油等冷却介质,是清洁、快速的淬火工艺,特别适合高精度要求 ...
8 s$ U  N! [2 G: c/ E这个是大众汽车的前盖。
$ F; P, h) U8 K' I, B
 楼主| 发表于 2017-6-5 20:07:59 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-6-1 21:41
1 A: m, P' P5 @# L淬后对表面粗糙度,尺寸精度有影响不?
! P3 V8 ^4 \. f5 Y& n
如果是钢件的话,淬火后对表面粗糙度是没什么影响的。铸铁件淬完后可能要用油石油光一下。模具激光淬火后一般不会影响尺寸精度。除非特别薄的件还是会有影响的。2 C* B0 }4 e4 B7 Y
发表于 2017-6-5 20:10:45 | 显示全部楼层
城市孤鸿168 发表于 2017-6-5 20:04# v; v  O3 s! p; i
这个是大众汽车的前盖。
$ r6 Z$ {' H  h( `
再组合几件,咱们就可以组装一辆汽车了
 楼主| 发表于 2017-6-5 20:13:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 城市孤鸿168 于 2017-6-5 20:21 编辑 " G# Z7 G0 O! S: o
xiaobing86203 发表于 2017-6-2 08:36: u( A( B9 s* w1 p
激光淬火技术可对各种导轨、大型齿轮、轴颈、汽缸内壁、模具、减振器、摩擦轮、轧辊、滚轮零件进行表面强化 ...
1 d. p$ J! Q0 {/ K, V0 z* Q
这是我们给一个厂家做的激光熔覆设备的效果图。0 \; U; }% f/ {( |  a8 h8 X) |  u
GMT+8, 2025-4-24 02:23 , Processed in 0.088897 second(s), 19 queries , Gzip On.
