查看: 4133|回复: 9
关于抱箍的成型
发表于 2017-6-1 20:19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,关于如下图所示的曲率比较大的圆弧成型,材质是2mm左右的不锈钢,用什么方法加工比较好呢,可以做到一次成型。模具的话怎么做可以补偿回弹呢。希望大神能指导下!: B) ^# M0 M1 j/ b0 h9 F" Y
9 l6 N* G' \. k9 h
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理团队 + 20
发表于 2017-6-1 21:53:04 | 显示全部楼层
1,宽度呢?: d+ J( v) [7 A
2,回弹是个专业难题,还是看你宽度。( D5 O% i7 T* D! O5 o' l, J2 `
3,简单模具一次成型,两个联动动作。
. v! F5 U- _  K) t: F
发表于 2017-6-2 05:55:51 | 显示全部楼层
冲压,校枉过正法
发表于 2017-6-2 08:13:41 | 显示全部楼层
模具成形没问题的,至于反弹,我们这边模具设计的都是通过AuotForm冲压仿真软件分析出来的
发表于 2017-6-2 13:10:10 | 显示全部楼层
一次成型难度大,要多次试模才可确定模具结构,而且钣金件往往不同批料的回弹性不一样,每批料冲压前都要调模
抱箍这个东西本身尺寸要求也低啊,差个几毫米没啥问题。  详情 回复 发表于 2017-6-2 17:05
发表于 2017-6-2 17:05:56 | 显示全部楼层
戰爭機械 发表于 2017-6-2 13:10- z6 V# ~( |3 P/ X7 Y2 t$ S2 K
一次成型难度大,要多次试模才可确定模具结构,而且钣金件往往不同批料的回弹性不一样,每批料冲压前都要调 ...
6 U# h3 i; J9 v抱箍这个东西本身尺寸要求也低啊,差个几毫米没啥问题。
  f) x4 n6 I0 y7 H! h
9 y( c2 |. F$ u" l4 P- L
 楼主| 发表于 2017-6-3 13:32:53 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-6-1 21:53: {/ t3 y+ p  I* Y( |# K
1,宽度呢?# i/ n- s1 J9 W) T0 U
2,回弹是个专业难题,还是看你宽度。% J7 l9 z6 y% `8 Q
3,简单模具一次成型,两个联动动作。
# G2 M; o6 e3 @
宽度30mm,不会超过50mm,目前是做的易模,但是折完后都得人工矫正,你说的联动动作是什么意思呢、。
" G: Q$ {2 z) ?' l( T/ }( ~% @1 v3 u/ I7 ]3 t1 F, O/ o: E
 楼主| 发表于 2017-6-3 13:33:15 | 显示全部楼层
dzbin 发表于 2017-6-2 17:05
: L; C) x( x6 x0 y抱箍这个东西本身尺寸要求也低啊,差个几毫米没啥问题。
/ f' Q+ O/ M* g是的,精度不会要求太高' v0 ]# D; ?5 J' B
 楼主| 发表于 2017-6-3 13:34:52 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-6-2 08:13
: e3 d$ a2 T6 ]( i8 k模具成形没问题的,至于反弹,我们这边模具设计的都是通过AuotForm冲压仿真软件分析出来的
" f9 y, S  y% J
这个有点太专业了。。精度不会要求太高,但是不知道怎样调整易模的形状可以弥补回弹。就2 n4 _; V  d0 ^9 a/ j
发表于 2017-6-9 19:33:33 | 显示全部楼层
抱箍呀! 弄个样板,轧个简单的形状出来,然后模拟工件做个工装,把抱箍锁紧,100% OK
  F/ j- y" L; j% R
GMT+8, 2025-4-30 17:00 , Processed in 0.067826 second(s), 24 queries , Gzip On.
