查看: 17196|回复: 47
求助:如何制作10μm的孔
发表于 2017-6-1 17:40:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
实验要求:1、材料要求能浮于水2 B2 T) R7 A  c( `( o
                  2、长32mm,宽22mm。需要在该面积大小的薄板上打孔:孔径10微米。每平方毫米需要打孔600个,要求孔距相等。% r& w; z. n8 W! s- \' w7 u; n
                  3、加工方法不限,但不要价格离谱) Y/ r: W. [+ K& _: ~$ x: c& w
我在网上找到一种微孔滤膜,但是他的孔距不规则# T6 [8 ~% o8 `) N) L& j+ c% X6 K
,求各位大侠推荐材料和相应工艺
. R, F) {% q# A* ]* J
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2017-6-1 18:06:22 | 显示全部楼层
这个肯定就不是机械方式加工能做得到的咯
( y+ ^; S0 k3 c* E1 J
发表于 2017-6-1 18:18:56 | 显示全部楼层
常规传统的机械加工是做不到的  但是我也不知道用何种先进加工工艺能够做到
发表于 2017-6-1 19:31:42 | 显示全部楼层
# ~  s9 ^! ^1 c& h: `
6 [& \5 ?- M! R! L$ z) G6 a找附近的蚀刻厂家搞定吧
发表于 2017-6-1 20:09:39 | 显示全部楼层
  k' i, _+ K) S6 O! h. v/ g4 j2 F4 X
1 O" w  n6 g6 t! e9 ?: Q1,楼主确定是每平方毫米需要打孔600个孔径10微米而不是每平方厘米?% l% U4 ^+ ^' Q' |1 q
也有可能楼主说的是纳米单位。呵呵  发表于 2017-6-3 11:21
发表于 2017-6-1 20:25:07 | 显示全部楼层
机加工是无法达到这个孔的尺寸的,可以寻找别的方法来做
发表于 2017-6-1 20:59:14 | 显示全部楼层
这个确实已经超过了机械加工的范围,建议你查找下纳米技术看看% R) w$ {0 s& E
发表于 2017-6-1 21:14:36 | 显示全部楼层
这不是机械加工的范畴了。8 A: d7 }4 M( X' o. f+ a' ^
居然还要求孔距相等!!; m) K& x1 \5 O* Q* c) U: w
1 U2 `) S8 O, ^1 P6 G8 x. O  U
试试激光加工?
发表于 2017-6-1 21:52:00 | 显示全部楼层
CPU电路的光刻工艺应该行,去找因特尔、台积电、三星他们试试吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-6-1 22:05:33 | 显示全部楼层
材料要求能浮于水说明材料密度要小于1,目前的滤膜密度都大于1在水里是浮不起来的。- \' J% x/ g7 r3 c
楼主你能确定材料吗?
GMT+8, 2025-4-24 16:16 , Processed in 0.076073 second(s), 21 queries , Gzip On.
