查看: 17956|回复: 11
solidworks 评估按钮不见了
发表于 2017-6-1 11:03:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
运行系统W10,软件版本  SW2017 SP1  。现象:在零件图环境下评估按钮不见了,右键菜单栏没有评估选项。工程图、装配体环境正常,求大神解决!!!
" ]- v+ v5 B, s1 w
 楼主| 发表于 2017-6-1 11:07:23 | 显示全部楼层
这样
0 _7 X' x( v- I/ u) v, n
发表于 2017-6-1 14:15:12 | 显示全部楼层
版本这么高哇
 楼主| 发表于 2017-6-2 12:59:12 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-6-1 14:15) R+ ^0 R2 n$ H1 K9 K
版本这么高哇
. B! L8 n! T: V9 U9 v
遇到过这样情况吗?& d+ n# ^8 h( P4 l% `6 Z: O3 d
 楼主| 发表于 2017-6-6 09:24:03 | 显示全部楼层
顶起来
 楼主| 发表于 2017-6-9 08:13:43 | 显示全部楼层
哪位大神解决下
 楼主| 发表于 2017-6-9 12:51:50 | 显示全部楼层
已解决
发表于 2017-6-27 09:50:38 | 显示全部楼层
怎么解决的呀
  H& Z% g& R3 C* p
 楼主| 发表于 2017-7-26 08:25:53 | 显示全部楼层
广交损友 发表于 2017-6-27 09:50
2 J) E9 z. ^9 s2 X8 ~/ B怎么解决的呀
- K5 J- t" v4 v, m( Q) E清空注册表重启电脑就好了
( l" f: t, {% q! a9 O* a; N: S. l& V" _
发表于 2017-7-26 23:36:12 | 显示全部楼层
一般在运行输入%APPdata0 k4 b& q% a% U* E
0 F6 }0 [  Z# `, G把对应软件的文件夹备份后删除,软件就会还原到初始状态
GMT+8, 2025-4-12 06:22 , Processed in 0.068572 second(s), 20 queries , Gzip On.
