) d, q" J, q5 C& Q- }: o) U5 [
3 u- `/ T$ q4 U4 x
3 X8 N, p) b1 j. o
( A; O3 {; M3 G) I一些热心坛友喜好发总结贴,以帮助新人提升,但是绝大部分的总结都是错误的,以前的贴子我指正的不少,今天就说这个吧,可以说全是错误。 ) ^7 O5 W8 t4 g( c( g. t
* H( w1 l; {+ H% o) e3 v2 c强度 $ e: v3 v. ?% _; o) K+ S5 T% f: m' D$ o$ @( A( ?) R8 T4 Q
材质要能经得起应用场景中受力的考验,不弯、不断、不碎、不变形。 尼玛不变形是刚度好吗? - l7 A' u& F% m v$ q* z
4 o+ j) \; _- l( d( K \1 X: Y
) t. l$ N8 v5 L5 U- Y' c硬度 % W4 C) v( T, r& B+ L0 o
) T. M* k5 w7 C7 Z! F: n( j较硬的材质一般更抗刮擦,耐用,抗撕裂和压痕。 抗撕裂是另一种性能,与内部缺陷有关,如果材料内部有硬度差更容易撕裂。
) g6 {4 I( e0 I ?! J5 W+ l4 h+ Y0 J
% f% z8 o. E! l8 b+ d# u8 d& _( K4 g: r2 `3 R6 T( |4 k" \
弹性 3 h7 q, h& Z2 M( ^1 W9 y. B2 ?& o
材质吸收受力、能在不同方向弯曲并且能够恢复到原来的状态能力。 原来橡皮筋不叫弹性,难道拉伸就不算了吗?
3 W$ w( X& L: C. H7 f6 A
- J7 g# y9 Y* u, m( N8 s1 K; Q
9 z, G$ g1 v( E& U+ |; N3 h/ O& ]5 d( D& B3 O- W) X; i0 N( P6 |9 x
成型性能
. ^' y5 y8 j9 J) S, W; G是否方便加工成永久形状,柿子虽然软可以随便捏但是捏完就完了。另外一个极端的例子钻石硬度太高,也不适合用来加工。钻石可以用来加工别的。 这个不说了,下面的延展性才是具体的,这条是废话。 2 F; b* e& [+ f5 z4 w
9 [, [4 j0 H; L& y7 @* j4 \延性 , y$ Z! S0 M$ g0 R/ i: Z
长度方向上的受力变形能力。橡皮筋的弹性很好。材料方面热塑性弹性体一般都具有不错的延性。 延性的含义都不懂,弹性和延性搞混。 8 Q) x# {$ ^- ~& I* Y/ T6 o- J0 B5 E% z
4 b+ [" y1 \% U3 a) q2 o& a
8 O8 n2 {9 h$ O; ~; }+ V- ^. W6 `) {; D) m: [3 B
抗拉强度 ! g6 `' o& T( N3 C, S/ ]! a6 l: n; \" v' X* Q- ]/ X
未发生断裂或者折断之前的变形能力。 可以肯定,写这个总结的白痴没见过材料拉伸实验机。 / ~0 h9 D: z& o8 g7 a# ]
+ L, Z5 ]# y# ~9 ~延展性 7 t/ q2 t. k" x+ A: U9 a% r
未出现裂纹前,材质在各个方向上能够改变形状的能力 ,考验的是材料再次塑性的能力。 延性是延性,展性是展性,两者并不总是相关,脑子不清晰。 , k% l5 j8 y4 n9 P+ z' e) L- @% w% N# T8 S8 K+ ^9 `! \
( H) `% x2 \; M) w' }/ n4 r" S8 f. I7 E
: {* Z I0 U- R l- A# f
韧性
" U+ \. I1 G0 h* Z# X# |- y0 E材质抗冲击能力,突然敲打一下,不会断裂或者破碎 。 冲击韧性只是韧性表现的一种。 9 S3 @8 o" {7 ^6 m
/ p2 \1 ^* P( ~) \7 f- x' s
# Q. | Q* r$ U# d8 u% J导电性能
5 l& v* f7 I" {9 j7 [正常情况下,导电性好的材料导热性能也不错。 导电和导热也并不总是相关,导电是靠自由电荷,导热靠声子,随便举个反例,溶液。 3 m/ H. ?1 r4 @5 l) ?7 I
+ m8 G+ s% X6 V& x/ Z) v+ O- l8 d( C' Y4 k) q
4 ~5 j& c; I3 } V所以看到了吧,基础不牢靠,千别总想着抄近路要什么前人的经验总结,百分之百都是坑人的,真正有水平的大侠都是劝人读书,很少有写这种总结的,写这类东西的还往往都是瓶子底,除了有点小经验基本常识都欠缺,写的目的也不完全是为了指导别人,更多的包含着商业利益,之前有篇贴子说密封安装前要浸油,找到厂家原文才发现是盘根密封要浸油,可见搬砖者毫无专业素养,肆意删改。在此奉劝还在转贴的诸位,不懂领域的不要转,转了自己先概览一遍,别总发些愚人文。
8 z* [3 P0 v% D: v% T1 L. y- {. T |
