楼主: 萧萧天竹
锪平是什么目的?想了半天不明白.
发表于 2007-8-29 14:57:04 | 显示全部楼层
Re: 锪平是什么目的?想了半天不明白.
铸件上用的多一点.
发表于 2007-8-29 15:00:19 | 显示全部楼层
螺钉防滑、松紧程度
发表于 2007-8-29 15:55:10 | 显示全部楼层
容易混淆的几种加工方法:锪平,铲削,刮削.
, `/ z0 s$ F8 I刮削:本人实际操作过,就是用三角刮刀刮削轴瓦,正如老马大侠所言,别看运动幅度看起来不大,但是是个费力气的活,很累人.主要是为了使轴和轴瓦尽量最大面积接触,打红丹检测,最后会刮出交错花纹,目的是为了有油膜存储空间而更好的保证润滑.
/ C7 A/ ~- Q1 k* y( _7 p8 @& u$ K铲削,只知道以前是要8级钳工才可以做得好的活,应该是在机床厂运用比较多,其余很少场合使用.! @, o4 w- n. z: {2 p) ?
锪平:一般在图纸上大多用在螺钉联结孔处,铸件因为拔模斜度及铸造精度的问题,为保证螺栓连接可靠,也为了螺栓连接力作用方向的可靠,所以都会要求锪平.钢件上要求锪平一般是在装配要求螺钉沉头下去的情况下.加工时一般采用铣平或平头钻头钻平.之前在一家木制音箱厂工作时,他们加工这样的沉孔平面采用的是做阶梯成型钻头一次连底孔和锪平孔加工出来.
/ d0 Y) F/ _+ i) O! C4 L8 d. h0 T以上,如有误导成分,请各位大侠指正.
发表于 2007-8-29 16:14:49 | 显示全部楼层
ni  shuo  de  zui  zhen  que
发表于 2007-8-29 16:49:51 | 显示全部楼层
21楼和27楼说的挺全面,我们在设计中是这样掌握的
发表于 2007-8-29 22:39:17 | 显示全部楼层
一般所说的锪平应该是对表面不作加工孔的周围作一下平面的处理,3 k, b6 Z' H1 R) t
常用方法是用铣刀钻1~3mm深度就行,只要孔周围表面基本平坦即可
发表于 2012-6-3 15:45:19 | 显示全部楼层
请问锪平在制图中写不写出来?$ L5 N4 Z8 s9 D9 c
怎样表示》
发表于 2012-6-3 15:59:40 | 显示全部楼层
沉孔的加工位置是锪平。
发表于 2012-6-3 18:29:25 | 显示全部楼层
回答很对的
发表于 2012-6-3 22:42:36 | 显示全部楼层
憨老马 发表于 2007-7-26 20:18 5 u% h1 p$ h. F6 V: h
锪刀,300~400mm左右,宽20mm左右,厚3~5mm 左右,有木把,刀头木把的另一端,平形,大多是师傅们根据自己的 ...
9 L! Q3 ~7 ~& b3 i8 j$ p
老师,你这是刮吧,锪平应该是针对孔而言吧,方便于装螺栓
游客
  发表于 2012-6-4 07:34
呵呵!看了这么多回帖,不同的地方有不同的说法,我所讲的做法,老广习惯叫“fit"!  发表于 2012-6-4 07:34
GMT+8, 2024-11-29 18:30 , Processed in 0.061239 second(s), 17 queries , Gzip On.
