查看: 13940|回复: 8
UG10.0不稳定事例之一:导入STP格式文件数模不齐全
发表于 2017-5-31 14:43:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
% d9 K/ T" ^! D. D  T6 w
/ E0 I2 S& f6 s- Q+ W8 m5 I) G
      本人使用UG8.0版本,因为有担心10.0会不稳定,一直都没有敢用;前段时间看有同事用10.0版本,感觉界面不错,特别是能方便打开中文,好奇心下自己也安装了;但今天在整料资料数模的时候发现10.0的致命问题了,打开STEP格式的文件不正常了!!!
( Z8 s: R$ Z$ Q问题如下:有一个STP格式的数模,名称为:发热盘组装线.STEP4 z2 W* W' _4 _6 w' s* @
用UG10.0直接打开后,如图,数模里文件只有1067;但同事用SW导数模给我的时候,内容远远不止这么多,里面缺失了很多产品实体数模9 u$ r5 Q# q3 @8 z
" S7 V" y- u* p) j* E# V' c
* B- B; e+ ]$ c8 |但我又用UG8.0,把STEP格式的名字改字母后打开,如图,里面的数模是齐全的,有3948个$ A  e# c- L( w: T3 `% ^. C
; ~. n" Z- r* c$ z
" [; y  e/ Q5 x; c/ }2 o+ Q: F: L6 H       为此,用UG10.0版本的,我又试了一下另一种打开STEP格式的办法,即 新建 一个部件 -导入 STEP;这个方法我试了两次,第一次直接崩溃,无法导入;
+ n& [4 L; K* I! ~' a: m3 Z1 Z# k
& r& S$ U0 Y( Y0 \. D" G
第二次导入成功,但里面数模还是缺很多
0 G3 b& Y: K  F, B3 h5 k) a
- X& g; X4 {, i) N  ^6 X: u, f
2 v- L8 O6 H" q. [+ q% r* P' k7 _! T" w0 y( o
之前一直都觉得网络上破解的UG10.0版本会不稳定,会出现异常,今天终于遇到这种情况了;. P( Q8 c6 ^) }( U, H
这个10.0的安装包是在UG爱好者论坛下载的
( k) N+ j7 M) o8 I5 b% @: p1 \" P7 s
: S8 Q0 W2 s) I0 h* T
- U9 F! G0 \: r4 P; S3 C
     针对这个UG10.0导入数模缺失不全的问题,我已经不止一次遇到了,今天的例子只是其中一个;
: c' x& ?0 r! W0 z  V社友中大侠知道原因的请解释说明下,特别是UG爱好者论坛的老叶~@老叶
& j  y. U$ w# k这个问题如果不解决好,我是不敢用UG10.0的
9 P4 {% L1 Y! u" s7 R$ J. _* L+ C" S* C, h# Q+ W7 U! X# |/ J
% Y$ j  _# N/ v2 y
! u  @3 |) P; x: R, y8 }
发表于 2017-5-31 15:19:49 | 显示全部楼层
不是稳定不稳定的问题,无论那个3D软件,因用盗版,会缺一些东西。
 楼主| 发表于 2017-5-31 15:22:17 | 显示全部楼层
鑫森淼炎垚 发表于 2017-5-31 15:19' H" l- ?1 F3 ~; p; ^
% `+ y' X  K2 S! N我在用的UG8.0也是盗版的,打开这个STEP格式文件,里面就是齐全的/ ?7 V" O2 \: ~+ e
发表于 2017-5-31 16:37:14 | 显示全部楼层
呵呵 这充分证明了一味求新并不总是好事
 楼主| 发表于 2017-5-31 17:35:58 | 显示全部楼层
majingfeng 发表于 2017-5-31 16:372 w; Q2 x+ X. n  Z7 s
呵呵 这充分证明了一味求新并不总是好事
# @/ W( N! u' W+ x, T
正版的UG10.0应该没这个问题,能打开中文还是很方便的,只可惜盗版的问题太多了啊: I; N5 ^7 t, @
 楼主| 发表于 2017-6-1 08:02:40 | 显示全部楼层
但是问题没解决啊
 楼主| 发表于 2017-6-1 08:03:16 | 显示全部楼层
张晓刚zxg 发表于 2017-5-31 20:07
' \  \  m; ]+ C* E4 l学习了
7 W% n- ^; l9 w7 a+ Z% F
但是问题没解决啊
4 t" J) f& t7 W" A: c
发表于 2017-6-1 10:38:13 | 显示全部楼层
在我的印象中,NX10.0确实是有一个版本在STP数据转换的时候有小BUG,你可以升级到NX10.0.3试下。
4 L+ L# T) L' ?# |. K; A" A
, r8 `! W+ D+ |: W* ^# Y% f% c5 N下载地址:http://www.ugsnx.com/thread-131834-1-1.html
 楼主| 发表于 2017-6-1 13:56:54 | 显示全部楼层
老叶 发表于 2017-6-1 10:38
: h2 p5 d3 Z% c" A  Q- S& J在我的印象中,NX10.0确实是有一个版本在STP数据转换的时候有小BUG,你可以升级到NX10.0.3试下。5 K% W+ ]" P# g& U
2 [% o5 R( G7 M) R  G
下载地 ...
, c) r+ P0 D% {6 q7 @, d/ W3 o
好的,感谢叶总,我升降试试看/ f7 x5 v" N: u2 S9 X1 u& w
GMT+8, 2025-2-23 18:08 , Processed in 0.069186 second(s), 14 queries , Gzip On.
