查看: 3153|回复: 8
寻找动力头
发表于 2017-5-31 10:13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
想找铣、钻、攻都能实现的动力头,大家能给个方向吗,我们自己的动力头只能铣、钻、么有攻丝功能
发表于 2017-5-31 11:04:39 | 显示全部楼层
加工行业中,钻孔动力头主要是用于工件钻孔加工,铣削,绞孔等,所以根据材质,加工能力等都有不同的选择
发表于 2017-5-31 13:10:01 | 显示全部楼层
数控刀塔机上使用的动力头可以攻丝的
发表于 2017-5-31 14:01:11 | 显示全部楼层
其实钻孔、铣削、攻丝动力头是有区别的,钻孔可以自进给,铣削必须用滑台,攻丝一般用导螺杆,如果要三者通用,那就要用数控滑台
 楼主| 发表于 2017-5-31 14:20:07 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-5-31 13:10: j4 {- ]. M% E( s
数控刀塔机上使用的动力头可以攻丝的
1 V  Q5 j: C/ ~, c; c
我可以理解为动力头要想实现攻丝,必须得数控控制?: _. V" c# n2 B4 X" l. C
 楼主| 发表于 2017-5-31 14:24:25 | 显示全部楼层
广州粤研钟彦华 发表于 2017-5-31 14:01. r* t4 @# h2 p! C) K7 f0 N; K* W" U
其实钻孔、铣削、攻丝动力头是有区别的,钻孔可以自进给,铣削必须用滑台,攻丝一般用导螺杆,如果要三者通 ...
4 j* v1 K" A: u. X  _8 S4 l
我感觉一般的动力头可以实现铣、钻,主要是攻丝,主轴转速与进给应该呈一定比例才能实现,是不是只能通过数控进行控制?
+ v4 N' Y# J4 I% {7 i' H
普通钻孔可以用气动或液压自进给动力头,结构和成本都小很多,铣削径向受力很大,主轴配合间隙要求高,不能用滑动配合的自进给动力头,必须用滑台,攻丝进给速度很慢,主轴进给和旋转速度有严格的比例,合成配置较高  发表于 2017-5-31 14:55
发表于 2017-5-31 14:27:16 | 显示全部楼层
天天听你 发表于 2017-5-31 14:20' |4 z& t; h. m
, o; n* v* I$ a  P9 W
对啊,攻丝之后需要退回来的
: O2 S; q6 Z! I" T2 t
发表于 2017-6-6 08:40:18 | 显示全部楼层
台湾胡氏动力头,百度搜索“胡氏精机股份有限公司”,第二个就是他们的官方网站 huss-huss
2 @; V* i0 J" k( S% ?3 b什么类型的都有。
GMT+8, 2025-4-4 19:45 , Processed in 0.057862 second(s), 18 queries , Gzip On.
