楼主: a3806445202
±0.02和±0.2的价格一样的客户尼玛见到过吗
发表于 2017-5-31 13:04:37 | 显示全部楼层
价格要涨20%左右吧!& ^  g( f' U! R+ f; h" U- k6 {
发表于 2017-5-31 13:06:52 | 显示全部楼层
huiyu788 发表于 2017-5-31 12:27
' S& x3 x/ `$ a" |* P& ^4 J2 O这个应该正常,单讲尺寸公差的话,在数控机床上,±0.02的公差和±0.2的公差加工成本没什么差别
, x, E2 W6 V" D) g: l0 Z0 y* S' @6 z但是有些会要价不一样,虽然做出来的东西一样。多要钱是必须的
* [4 K$ B5 Z, E4 j. r( P
发表于 2017-5-31 13:11:52 | 显示全部楼层
还是跟客户好好解释吧,也许是沟通上的误会,说开了就明白了
发表于 2017-5-31 13:18:40 | 显示全部楼层
当初买一款国内的减速器,高精度和低精度(自然精度差别不是太高)价格是一样的,原因在于零部件加工是完全相同的,不过装配出来精度有高有低,所以他们就不根据精度区分价格了。
发表于 2017-5-31 13:37:11 | 显示全部楼层
7 `* o0 y. g; `5 {9 r这个应该正常,单讲尺寸公差的话,在数控机床上,±0.02的公差和±0.2的公差加工成本没什么差别
- _: [0 P* D  W0 T/ o  S
肯定加工价格不一样,只拿车床进给速度来算,±0.2的用0.3每转的速度就差不多,±0.02的估计要在0.15每转,至少这一步的加工费就差一些,再加上测量方面的差异,肯定不能出现相同的价格,如果是其他的很可能会牵扯到增加加工工序的问题
8 k+ i( ~8 C) i4 b" T! w& N% d" @" P6 ^5 x$ H( E2 N& y
 楼主| 发表于 2017-6-6 16:35:22 | 显示全部楼层
9 }9 H; _9 [  s这个应该正常,单讲尺寸公差的话,在数控机床上,±0.02的公差和±0.2的公差加工成本没什么差别
3 F# W: @/ Q# ]# L5 B: r) v% B$ r0 @$ W毛线。 ±0.02和±0.2 测量的方法都不会一样。怎么可能差不多呢。合格率更是天差地别。用同一套工序做。 ±0.02能保证批次合格率98以上的车床得几十万了吧。我们这的就几万一台。我们机床﹢0.05都能做吐血。幸好客户的宗旨是只要能装配,你他妈做成±1都无所谓。
; G8 k2 u5 D3 \# _# q9 o% l3 k
发表于 2017-6-28 22:54:24 | 显示全部楼层
这客户真逗
发表于 2017-6-30 14:10:17 | 显示全部楼层
jary亦风 发表于 2017-5-31 13:06
0 W4 g/ z. u7 y  e但是有些会要价不一样,虽然做出来的东西一样。多要钱是必须的
0 E' y' N; L! P; J  ~0 R% I7 U6 b0 m
新人长见识了
, A7 N% \' D: q( G& w
发表于 2017-6-30 14:19:10 | 显示全部楼层
看怎么要求,普车就可以满足这两种要求。定价是看整体,为招揽顾客定价一样也未尝不可,关键是总体完成,咱还能赚到钱
GMT+8, 2025-2-22 23:09 , Processed in 0.054367 second(s), 12 queries , Gzip On.
