楼主: 林中樵
这张图是不是尺寸不全?
发表于 2017-5-31 08:37:51 | 显示全部楼层
大概看了一下,应该是全的,
发表于 2017-5-31 08:38:12 | 显示全部楼层
图上面圆弧太多了,有几天中心找不到
发表于 2017-5-31 09:06:22 | 显示全部楼层
有个圆孔的X方向定位尺寸没有,一个Y方向定位尺寸没有,别的就自己建模看看,能不能画出来啦
发表于 2017-5-31 09:34:36 | 显示全部楼层
事实证明草图标注尺寸很全/ a- h  v4 b+ ]- A% \% B) v9 V$ O# O
感谢亲自动手绘制  发表于 2017-5-31 16:32
林中樵 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2017-5-31 11:05:23 | 显示全部楼层
我画的少两个
感谢  发表于 2017-5-31 16:33
是不是几何约束不足? 感觉右边的线段是和圆心共线的 左边那个还没看出来  详情 回复 发表于 2017-5-31 11:14
发表于 2017-5-31 11:14:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 防弹蜗牛 于 2017-5-31 11:17 编辑 6 k/ j4 C( ~9 Q( r
UGAIHAOWY 发表于 2017-5-31 11:05
% m2 f3 H" k5 [' u' G" @7 a7 A  _我画的少两个
5 l* h. N; k% X! D& a是不是几何约束不足?
- I3 T3 l9 d) Q/ v1 j! s感觉右边的线段是和圆心共线的
4 k$ j6 E# A8 f: c& J% |5 o左边那个相切圆理论上是有两个解的,软件算法不同导致未定义?
+ A0 a2 @7 G) g* l, P% _& U4 S
右下角的两段圆弧都是分别和420中心圆还有260圆同心的,左边外轮廓两两相切,内轮廓同心不相切,但是保证尺寸120,至于两解的话,有一解和约束相冲突,自然是去掉了,所以说你说的问题是都算在里面的  详情 回复 发表于 2017-5-31 11:45
发表于 2017-5-31 11:30:53 | 显示全部楼层
这个不是大学的练习题吗?
不讨论出处哈。只讨论问题本身。  发表于 2017-5-31 16:33
发表于 2017-5-31 11:45:37 | 显示全部楼层
防弹蜗牛 发表于 2017-5-31 11:140 T: S. O0 {0 d. ?& P6 Y4 B- {. S
是不是几何约束不足?
+ ]3 {4 ^: A* N5 W感觉右边的线段是和圆心共线的
0 A. m, X0 v' X' P8 _1 m, P' i" h左边那个相切圆理论上是有两个解的,软件算法不同 ...
6 l- r$ l2 l" a- i右下角的两段圆弧都是分别和420中心圆还有260圆同心的,左边外轮廓两两相切,内轮廓同心不相切,但是保证尺寸120,至于两解的话,有一解和约束相冲突,自然是去掉了,所以说你说的问题是都算在里面的
% Y: x. r' O6 p0 `' g. R/ q
所以我怀疑是软件算法的原因。。。 我用SW比较多,所以能理解14楼的画法 你用的软件我就不清楚了,有点瞎猜的意思  详情 回复 发表于 2017-5-31 12:34
发表于 2017-5-31 12:34:03 | 显示全部楼层
UGAIHAOWY 发表于 2017-5-31 11:45
/ d! {5 S. ?' m9 X+ W右下角的两段圆弧都是分别和420中心圆还有260圆同心的,左边外轮廓两两相切,内轮廓同心不相切,但是保证 ...
7 F" t5 o3 c. m4 w; L
所以我怀疑是软件算法的原因。。。- E+ I3 b2 P) }( W( ]
我用SW比较多,所以能理解14楼的画法
' T/ G; ?4 n7 _) v1 r9 P& X你用的软件我就不清楚了,有点瞎猜的意思
+ N% R  y7 X+ w' t. Y2 e) t6 `, b
可能是吧,UG不是尺寸就是约束,不给就是个活动的,或者说有一些SW默认捕捉的约束我没给进去  发表于 2017-5-31 13:40
发表于 2017-5-31 12:42:06 | 显示全部楼层
" s% _. ^& w$ ]! A3 `. ^4 D
' H* U' k1 Y7 l' ]" \9 O% g7 }; [6 ?' ^7 F0 F
" I9 C) m# {9 m
- @7 w1 Q1 _4 |
- b1 ~2 Z* v+ N( c# }, E
3 }8 V: ~9 K5 K; e' k. k- V
$ ?# X7 i. L7 }9 C# D& j7 e
) a! [0 f) g) h4 _7 G
0 ~* [9 x* H! X' b$ B% O8 L: u/ Z
6 B' @8 ^. R. \
& o% R# s* h: G, M% b& o
林中樵 + 1 热心助人,专业精湛!
GMT+8, 2025-4-7 17:50 , Processed in 0.065079 second(s), 15 queries , Gzip On.
