查看: 21247|回复: 12
Feature works命令执行失败 内部错误;SW2015崩溃解决办法,亲测有用!
发表于 2017-5-30 17:38:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
从IGS格式导入文件需要识别特征。Feature works命令执行失败 内部错误接下来Solidworks就会崩溃,2015版64位。+ y* S4 G) ?# Z/ t3 P
( W9 N, p7 L  G8 ^3 k* x
提示如下:/ k. t9 v- X* Z; A" W
0 ]+ }! u1 Y* b* e
折腾了半个下午,从网上找了多个解决方案,终于找打一个,亲测有效,分享给大家:7 ^; a, ?& o' i) Z* X
1、win+R打开运行,输入regedit进入注册表编辑器
% W  z! J1 X: z) g( j( L) h2、在注册表中找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Installer,单击右键window文件夹建一个项,命名为Installer
% M4 m) e; A0 N% R3、在Installer上新建一个Dword值,32位即可,名字为“RemappedElevatedProxiesPolicy”,右键新建文件修改,设值为1
0 Q9 U& {9 J" V) C/ l4、打开自己原来的安装包,setup,修复,单单修复solidworks即可* R1 `( @) S% N- M2 }
5、将“RemappedElevatedProxiesPolicy”的值改为0,这个bug就修复了。
6 n; p% L3 l' _: P" c+ n' N& F- {) _
过程图; u* E4 O; K5 B" H3 I8 Y
7 X6 w/ B2 E5 k# X' K5 T
看结果,终于能用了!1 b* i8 Y+ w+ S' t1 T0 K. B( v: Q! c
0 Y; c, O. O" s& a) {
 楼主| 发表于 2017-5-30 17:44:12 | 显示全部楼层
& `4 e% Y' S( u' {, ^意外收获,这些经过上面一折腾,都变正常了。7 a0 S8 ^  d: D8 Y: p4 K
发表于 2017-5-30 22:52:59 | 显示全部楼层
楼主果断升级版本吧,九月份2018都要出来了。
发表于 2017-5-31 08:33:20 | 显示全部楼层
此类问题确实比较麻烦,我也经常遇到
 楼主| 发表于 2017-5-31 09:14:56 | 显示全部楼层
只有快乐 发表于 2017-5-30 17:44# {6 v) x# N) V5 x3 Z( h* @. j
  P& F8 F1 D& ~: x9 \6 m; g不能另存为旧版本害死人。我这儿一升级别人也要跟着升,牵一发而动全身啊2 |9 P7 i5 j# w5 j' }2 u
发表于 2017-7-14 14:53:59 | 显示全部楼层
求助,怎么我按上次操作之后还是不行,还是会提示失败
发表于 2018-3-6 15:51:47 | 显示全部楼层
绝对有用》谢大神!
+ d, R* s) b# y  y8 o
发表于 2018-10-10 22:51:22 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享,特别有效~
发表于 2018-12-6 20:36:40 | 显示全部楼层
谢谢大神  感觉我的SolidWorks升级了一个版本
发表于 2019-4-23 11:26:13 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,亲测有用
GMT+8, 2025-2-27 15:25 , Processed in 0.062902 second(s), 17 queries , Gzip On.
