查看: 7040|回复: 21
请教重复装夹精度的问题
发表于 2017-5-30 13:05:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家,一些小工件的加工,如图中,以红圈内的钳口和挡块来定位,重复装夹能达到什么精度呢?0~0.05mm能保证吗?
7 a/ Z# n$ H5 y' i$ `% `( ~/ k' S) Z9 {  G8 U5 x' x
# @. ]" Q" [$ {. C- O
# s$ V& K9 X$ e( u" Q( v
发表于 2017-5-30 13:49:11 | 显示全部楼层
这得看你钳口、挡块及要加工工件的精度啦!精度相对较高,5丝我觉得是没问题的!
4 \/ g4 b# a, V" _- i* q5 K
( _! `$ |' c0 u: T5 P这是气动的止推钳?行程大约是多少?
 楼主| 发表于 2017-5-30 14:33:29 | 显示全部楼层
五面怪 发表于 2017-5-30 13:49! w1 \; ^0 w  \) f- d% q& C9 P
: X& g/ M4 x/ M# y; W$ N7 F' _8 V. g# y
这是气动的止推钳?行 ...
9 [: R  h1 o- z& r9 ?8 h/ U
这个截图是在油管上看到的视频截下来的。
# w6 k9 f# D) }, f9 q: @" ~9 d" W
发表于 2017-5-30 14:52:08 | 显示全部楼层
EROWA 重复定位精度可以到±0.002
发表于 2017-5-30 15:07:39 | 显示全部楼层
看着工件是横宽纵薄的家伙,那还得看操作工的操作规不规范了。
发表于 2017-5-30 19:21:11 | 显示全部楼层
用铰制孔,理论上能达到孔轴配合精度,实际应用上要讲制作的工艺性保证
发表于 2017-5-30 20:14:22 | 显示全部楼层
平口钳的精度在5丝内,大概都是2丝左右的,和工件和装夹关系很大的,这里说的是y轴方向,x方向没推力,咋定位呢,以及z轴
 楼主| 发表于 2017-5-30 20:47:40 | 显示全部楼层
机加小牛 发表于 2017-5-30 20:141 i$ C  A# h  C; D
平口钳的精度在5丝内,大概都是2丝左右的,和工件和装夹关系很大的,这里说的是y轴方向,x方向没推力,咋定 ...
! b: E- ~7 P0 a1 a6 c' e2 b- t
x轴用手顶住
& J0 d6 {0 |" T5 R% L. G* V
一般2丝的位置度的活。我们也是用手这样干的,但是会出现超差报废情况。也有超差使用的4丝内把.需要看具体要求了.肯定有超过5丝的。1 2%,就需要全检不能抽检  发表于 2017-5-31 00:24
 楼主| 发表于 2017-5-30 20:49:33 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2017-5-30 15:07( H( `0 B: `. g: T1 f) H5 ?7 @# S) b
9 A" E) Q8 b2 }; A3 E
请教怎么才是规范的操作呢?一般就是气枪吹钳口和工件,然后用手拿顶住,夹紧
4 R& V5 o: G# G' A  Z# i6 u; S  O; i
看来我还得加把劲儿学习。谢谢!!!  发表于 2017-5-31 20:16
预紧之后 我都会松下钳子 目的是工件摆正,然后定位靠紧,然后是预紧,砸实夹紧。多一个动作的目的就是怕左右定位不准.位置度超差  发表于 2017-5-31 00:28
我玩儿普铣,一般是一吹二预紧三锤到位四加紧,然后加工。可你这个气夹,预紧就没办法了吧。  发表于 2017-5-30 21:40
发表于 2017-5-30 21:06:29 | 显示全部楼层
批量生产的话,有几个地方还要注意,挡块的安装应该更牢固一些;挡块与工件应该要点(小平面)接触;另外工件毛坯精度也是影响重复定位精度的重要因素。
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2025-4-16 07:25 , Processed in 0.066589 second(s), 20 queries , Gzip On.
