本帖最后由 沙子2015 于 2017-5-30 11:56 编辑 3 n" I5 G4 r' |$ k
, p; \* Y5 r* j3 D1 m; A, h我之前做设计,出清单的时候都是导出材料明细表,材料明细表的数量是多少个,就是多少个,数量肯定不会错。但新公司的自定义属性里面有一个数量选项,他们之前的零件统计数量会在自定义属性里面填数量,很麻烦。我想换成之前的方法,但是借用他们的图就会出现一个很大的问题,见图:! w" k( b% s2 ?- z) b5 R* @$ _
我装配体里面画了四个零件,也需要BOM表里面的数值是4.但是这个零件之前的自定义属性数值那里填了2,结果材料明细表的值是8:' }7 Y) \$ w0 v) V) d
$ B( @* K0 K; ?- j$ q6 u0 ?* R+ ?
0 w, B( E! l Y, L$ x: i
, E, D- C$ J6 O* X# g+ O' T; B d
3 Q& f$ I8 V0 M0 b$ x$ s
/ s6 Q3 j* I ]+ G/ P9 U$ S, X$ q
- S% K8 O3 c2 e2 f, A) ^) I m6 G; Z
7 C0 A) I# m$ I. E2 F- l- H我只好去把自定义属性里的数值删掉,BOM恢复正常,数值为4.(PS:我不可能每一个零件都去删,几百张图,而且很容易出错,我把自定义属性模板的数值项都去掉了,怎么还有数值这个项存在?)
" }& E" u3 h$ n( s# c6 W" s
) b9 k, H' K6 |5 I6 `* c, r, G) {, l$ n8 s
) r& G+ H/ P" w2 f4 j: s: V+ P
) g4 Q8 P4 m& n: r4 _, G
8 a: `9 F6 }) @7 [* n- g+ I& f& E
* h- H5 ?$ ]8 u( R- n4 `, b
1 X% u$ ]1 g5 s- Q, m
$ V: i1 u i% [* C! e) M6 Q假如我把属性的数值的数字改成100(也有可能这个零件上一次的同事把自定义属性数值写成100),那就麻烦了,BOM变成400个,如果我直接导出材料明细表做清单,就出大麻烦了。8 g* ?+ B: g7 w# ~$ @
5 P8 h. R' o- F! Z
( w5 g/ f1 Q1 y
4 l8 v7 I0 X9 z5 {+ l
4 e+ B7 _. F% r6 N8 w$ d
) x0 _8 G0 d3 ?: L0 ` x有哪位大神救救我,我不可能一个个去数多少个零件吧!按道理画了多少个零件,材料明细表就会显示多少个,但这个材料明细表不知道是怎么关联的,快崩溃了。我用系统自带的材料明细表也会出现这个问题。
6 u* x) N( \- {4 g$ L解决方案有两个:% m% _ u/ X4 x, \
1、如果借别人的图,只要到我自己的电脑,用SW打开,就没有自定义属性里面的数值选项,那材料明细表就对了。
4 m1 @9 ~: v% V/ M& M t2、重新做一个材料明细表模板,不要写数量这个文字,用“多少”、“多少个“、”统计数值“ 链接装配体里面的数量,是多少个就显示多少个,但是我不知道怎么链接?) p9 _4 k; b! ^2 h( Q |# J
z8 l6 q7 ~; l3 m
3 O g! a# {3 ]% U' l* \* |
谢谢各位了
9 K6 ~ w+ W/ c7 K3 j- r! X. _6 y/ z' u! R% A Z8 H
" v$ m+ Y. ~# G0 p: s' f
* z+ v; {$ F0 r: }, ~" a
# w" W) f4 v. O0 q- k9 B |
