查看: 1852|回复: 2
泵站装配图纸问题
发表于 2017-5-29 17:19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,画泵站装配图时,相同的管接头是用一个标注序号引出来(安装位置不同,该怎么引呢?),还是分别用不同标注序号引出来,在明细栏里写上相同的管接头型号?
发表于 2017-5-30 04:55:33 | 显示全部楼层
一个标注序号引出来。但是为了强调,可以用同一序列在别处再重复引用
发表于 2017-6-1 09:20:28 | 显示全部楼层
我的习惯还是明细表里相同型号的接头只有一条,图纸上需要特殊注明的加相同指引号带()的。这样买件时不容易落下。
GMT+8, 2025-2-25 23:12 , Processed in 0.067009 second(s), 14 queries , Gzip On.
