从设计的角度了解热处理
9 Y+ ` q* s j$ {* G, w + c. Q3 L% q& k/ B( _( A9 {* O, v
材料工艺-1 8 ` S% h4 i! Y2 D1 d w0 f
前 言 热处理是将金属材料放入特定的介质中加热,保温和冷却,来改变材料表面或内部的金相组织结构,来得到我们需要的材质特性。这是一门很深的学问,深究起来一本厚厚的书都写不全。落水三千,只取一瓢自己需要的,吃透了即可。作为机械工程师,我们只需要着重关注一些设计常用材料热处理知识就够了。 1了解各项热处理的 * m6 \8 K5 B) }4 l B ]
% d/ F/ q/ W3 n( J5 @
一、退火
/ T7 X% P! Z5 T ~; o% L工艺:将钢加热至适当温度——保温——炉冷
% m* x8 \) ~& _& s目的:/ b& K ]3 f% M" L( F) e
- 降低硬度,提高塑性,为切削加工做准备
- 消除内应力
- 细化晶体,为后续热处理做准备( a- y. w, I6 T; P( W
二、正火- S! l Y2 k; x# A
工艺:将工件加热至Ac3以上30-50度——保温——取出空冷/喷水/吹风冷却。
) F# h3 F% l& G目的:使晶粒细化和碳化物分布均匀化。功能和退火有点类似,但还是有区别,后文会给出对比。2 C9 b1 i2 K; v5 ]" [% |
三、淬火5 D7 a3 G: O2 o# x% D9 W+ D
工艺:将钢加热至临界点以上——保温一段时间——快速冷却; V5 V6 }: L. M1 N
目的:提高钢的强度,硬度,耐磨性,韧性,疲劳强度甚至铁磁性,耐腐蚀性
1 K! f1 j* ?' ^/ X2 E7 m四、回火* K0 _; i4 k" G0 L: e
工艺:工件淬火后——重新加热——保温——空冷/水冷/油冷* q" _ E; U' S8 Q( W6 e2 Y
目的:
+ [6 I2 t1 Y7 X- S. |; F5 [( W- 清除淬火产生的应力
- 改善零件综合性能,调整工件的强度,硬度,塑性和韧性
- 稳定尺寸,保证精度0 c/ u- a/ \; y; M% f% m z
五、调质- d3 ]$ Y5 E2 s
工艺:调质=淬火+高温回火
d! d. t. r8 r$ F6 x目的:调节材料高强度和高韧性,获得综合性能好的零件
U0 y8 f* p# f% u" \! m9 w六、表面渗碳/渗氮/氰化
: H2 K" G' Y# K8 ~, E: R. O5 ]3 B工艺:将工件加热——在零件表面渗入相应的原子
& X [8 z) |/ q) F目的:获得表面硬度高,芯部韧性好的零件
) P8 I" n* a, N4 R% m' I5 h6 @% v三者区别:4 v: c# I( h4 |) k# n
& @- T/ d5 A0 m5 p
综合来看:渗碳和渗氮是各有特色,氰化相当于综合了二者的优点,缺点是渗层较薄,易产生黑色组织。
0 w% C9 X1 [2 ]! ~' a( @- s+ i七、发黑(发蓝)7 K5 B* `- [, D7 @$ w9 I/ |
工艺:加热——碱性药业浸泡——形成氧化膜
2 Z' v) k. L! W目的:表面防腐蚀,防锈
; U2 ~; r$ k- c* u0 L# ?% Q; `八、固溶处理& \2 m2 F! w9 T
工艺:将材料加热——保温——过剩相充分溶解——快速冷却 . a" s4 K% f) X$ [6 [5 T( w. s
此工艺有点像淬火,但是加热的温度不一样,得到的效果不一样。+ E6 U' ]) v4 w/ m: M5 O+ G
通俗讲法:冰糖+米+水,不蒸煮,米和冰糖不溶,蒸煮后得到甜粥
- u6 b7 ?! ~. O) d) h& k3 t0 H2 Z5 t* J目的:改善钢和合金钢的塑性,韧性
2 n4 g: s, y8 R O, g5 j九、时效处理
7 p8 n o- B; A' |, ^1.人工时效( F, _9 V. m9 n+ ], p; U, K' m
工艺:低温回火后,精加工前——加热材料至100-150度——保温5-20小时。
- c- v+ t/ ]& r$ a6 ^- V+ n目的:稳定精密制件的尺寸,消除残余应力: G- w9 b' B P5 [# o
2.自然时效( D) H0 u; |4 a5 ~- i
工艺:工件在室温条件长时间放置
- J4 v* O1 y* R+ Z1 |( v目的:释放残余应力,改善机械性能,稳定尺寸7 n5 u7 H) r7 a# M6 h
2弄清退火,正火和回火
- H: R; `9 d; ?; o- s- k四把火中,淬火没的说,功能独一无二,最容易理解,但另外三把火看起来都差别不大,都是改善材质性能的作用,很容易搞混,简单区分如下:
1 k" L- S! F8 d2 ]; ^% X- 退火,正火一般发生在切削和淬火前,但是对于性能要求不高的工件也可代替回火,作为最终热处理。
- 退火,正火在同样能达到要求的时候优先选择正火,因为正火成本低却效率高。5 b) X* D6 L- P" i
情况 | 预处理 | 原因 | 低中碳钢(含碳量<0.45%) | 正火 | 二者都能达到要求,选正火 | 高碳钢,合金钢 | 退火 | 若此处用正火,硬度太高,不利于切削 | 形状复杂,尺寸大 | 退火 | 退火温柔,不易变形,开裂 | 一般工件 | 正火 | 这一项是与第三项对比形成的 |
- 淬火后的加工件是不能直接使用的,脆性太大,易断,所以一般都会进行回火,或者如第一点说的正火或退火/ ^4 e* k: E2 \6 A+ \; `
3如何选择热处理硬度 C& y" Q) h7 _# Q1 L% h P/ Y
- 根据载荷种类考虑
0 O. j7 D" C2 t# C4 j( F6 X承受均匀静载荷(工件无应力集中缺口) | 硬度越高,强度越高,可根据载荷大小,选择较高的硬度或与强度相适应的硬度(缺口一般是指槽、沟或断面变化很大) | 承受均匀静载荷(工件有应力集中缺口) | 需要较高的塑性,使其在承载情况下,应力分布趋于均匀,减少应力集中现象,只能具有适当的硬度。如工作情况下不允许降低硬度,则可用滚压等表面强化处理,改善应力分布 | 承受冲击、疲劳应力的零件 | 1.冲击不大时,一般可用中碳钢全部淬硬 | 2.冲击力较大,一般用中碳钢全部淬硬,或表面淬硬; | 3.冲击力和疲劳应力都大时,一般是表面淬硬 |
- 根据速度和精度考虑5 n; x! |7 k7 y* t1 ]' b
高速或高精度 | 一般要求硬度50~62HRC,但如果轴径太大,虽然转速很高(3000r/min),这个不可能淬到很高的硬度(一般只能达220HB左右),便不能一律要求高速度高硬度,而要通过降低配合件的硬度和其他措施来处理 | 中速 | 一般采用中硬度40~45HRC | 低速 | 一般采用低硬度,正火或调质硬度220~260HB |
- 若俩零件摩擦,二者硬度应该有差,一硬一软,更耐磨
0 U) y V$ m* }2 s9 K* M5 G举例一:传动齿轮 | 小齿轮齿面硬度一般比大齿轮齿面硬度高25~40HB | 举例二:螺母与螺栓 | 螺母材料比螺栓低一级,硬度低20~40HB(可以避免咬死和减少磨损) | 8 {+ M$ x0 l# {, U$ m2 J( C
4常用材质热处理
$ x* i! x3 G5 z0 E' ?: i% j & y8 Y7 y+ R) J9 n# X
$ L4 ]" `, f V# @, R
. }5 C* ~, Y5 W7 H5热处理标注方式参考 6 w! b; W7 z% [0 Y
- 要求硬度检测的标法
$ e+ x) i1 t! D) o# l
v6 ~( b6 G7 F# p% c* i7 B - 局部热处理标注
* {. y9 X0 w; Y: n3 C& P# V
 + \& E, x) @: L! K+ H. q0 l
7 d8 u2 c1 q! c' u
3.表面处理的标法
# s, f7 m' }) a. A7 k4 `9 e5 ~ , J _% c! d9 j) e7 h7 B
4.渗碳/渗氮/氰化6 Q. E7 w# s1 f' l. d- M% `2 }
" r6 S+ D* O' o# b" r. y; I5 i( m
; r8 ?2 D, M, Z# P$ d/ R4 N0 a 1 [# e: `9 ?) u
5.技术要求写法参考
# p7 V7 |8 \, h2 d$ T6 r: @) J; l Q& \
3 L. p! u c8 {4 ~5 [
6.整张图纸参考& a0 |4 P* h( T+ f4 L4 |+ V
; P% U3 ~6 |. g: ?4 S. R
# y" b, L/ o) l# Z/ |( ]
上图俩份图纸来源网络,主要用来参考热处理的标注,其实并不完整,请勿计较。
; ~3 t3 u2 `) g/ r R8 H. r" y" [说明6 O# n$ Q/ y4 k9 N$ \) }. f Q
说明:本篇热处理是网友巴黎铁塔急切想了解的,所以提前更新一篇工艺类文章。若各位朋友还有什么需要提前看到的内容,可以给我留言,我会安排尽快更新相应的文章。 6 O) N. G3 w* X2 Z& Y! P+ X9 h
好东西要记得点赞和给大家分享噢。。。 * G! x% b0 C+ |- W
7 d! F1 u; q4 e% {3 N) g
1 _- i/ W5 J" w9 B# [7 l% O
4 o6 [, B; l7 p9 A8 I |
