查看: 95097|回复: 168
专为机械工程师编写的热处理知识
发表于 2017-5-28 22:53:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
从设计的角度了解热处理
       * p8 ~% q# M' x5 \% a) g* _# x4 h
  7 A/ x5 k" Y  _! @
材料工艺-1
+ M3 g, y/ u  F
前   言
热处理是将金属材料放入特定的介质中加热,保温和冷却,来改变材料表面或内部的金相组织结构,来得到我们需要的材质特性。这是一门很深的学问,深究起来一本厚厚的书都写不全。落水三千,只取一瓢自己需要的,吃透了即可。作为机械工程师,我们只需要着重关注一些设计常用材料热处理知识就够了。
1
了解各项热处理的
0 O# k) |5 Y' ?  j3 e8 X$ I6 v" j- h4 T% m" L: c+ W/ }: z
一、退火
! U: r1 ^- n4 Z工艺:将钢加热至适当温度——保温——炉冷
6 {2 F: g$ D* Y$ n. ?4 h目的:9 W7 O! U. @- A' _! k
  • 降低硬度,提高塑性,为切削加工做准备
  • 消除内应力
  • 细化晶体,为后续热处理做准备. ~  p5 y) Z9 L* c* V" |4 `4 ]
二、正火
1 q# y; i$ S6 V) b工艺:将工件加热至Ac3以上30-50度——保温——取出空冷/喷水/吹风冷却。
7 l. ~2 n% ?& y! M- G1 ~/ _! s目的:使晶粒细化和碳化物分布均匀化。功能和退火有点类似,但还是有区别,后文会给出对比。& b% m. |, b+ `
三、淬火) d9 T2 x8 P( t+ B9 V
工艺:将钢加热至临界点以上——保温一段时间——快速冷却) Y+ \! J4 e( L, {- w) ]( P
目的:提高钢的强度,硬度,耐磨性,韧性,疲劳强度甚至铁磁性,耐腐蚀性3 X1 l" N" a1 O$ v$ U0 v
四、回火. F$ z" i) G0 j
工艺:工件淬火后——重新加热——保温——空冷/水冷/油冷0 |6 Q; R' c. z3 j# u+ J+ E
目的:. N5 G" v; A. G
  • 清除淬火产生的应力
  • 改善零件综合性能,调整工件的强度,硬度,塑性和韧性
  • 稳定尺寸,保证精度. c6 B0 t* G% d, H
五、调质
/ U- b( w$ C: p8 L, \+ E5 R# z, d工艺:调质=淬火+高温回火
9 p7 B3 e& V* b* _5 g7 S) C目的:调节材料高强度和高韧性,获得综合性能好的零件
4 r. ~1 n7 O8 n% E' t+ _六、表面渗碳/渗氮/氰化
$ r2 I* c9 p8 R工艺:将工件加热——在零件表面渗入相应的原子
* g- W; l) b& v% O8 |目的:获得表面硬度高,芯部韧性好的零件( N4 @$ m, c. K' F* |7 Q
三者区别:
$ j, z1 z! Y3 Y2 G- ?- v* ?1 R$ Z8 q; s7 @* |0 ]
综合来看:渗碳和渗氮是各有特色,氰化相当于综合了二者的优点,缺点是渗层较薄,易产生黑色组织。
/ j# \3 r9 f8 {7 ?/ v七、发黑(发蓝)
: Q6 R* o+ i! c& o工艺:加热——碱性药业浸泡——形成氧化膜
- S; c! W8 g  H& Q! Q; k, O( z. C目的:表面防腐蚀,防锈
/ u3 U- `2 t& g八、固溶处理
+ f8 ]- O8 o8 p9 K7 h: v, H7 U工艺:将材料加热——保温——过剩相充分溶解——快速冷却
- y7 b7 Z/ [( q/ J此工艺有点像淬火,但是加热的温度不一样,得到的效果不一样。2 E2 q3 V, X% K7 j9 Z: v
通俗讲法:冰糖+米+水,不蒸煮,米和冰糖不溶,蒸煮后得到甜粥. }" r0 v1 J$ M( ?" ^6 k5 F, x
目的:改善钢和合金钢的塑性,韧性4 b4 f; o5 r* Q6 Z. y
九、时效处理
9 H1 a) F) G& Q. Y4 x* M, U! ?/ r1.人工时效
6 I6 [, F4 G) q( K/ ?工艺:低温回火后,精加工前——加热材料至100-150度——保温5-20小时。" \, f( l7 `! }& K1 @
目的:稳定精密制件的尺寸,消除残余应力
  A8 A. w; i5 l' `9 c! m2.自然时效0 D2 m- A5 g, {1 n8 q
工艺:工件在室温条件长时间放置
6 u- m1 O0 Y9 w* W# t" u目的:释放残余应力,改善机械性能,稳定尺寸  b0 W( I+ N7 J" a
2
弄清退火,正火和回火
; O6 \) B9 b+ g; x; ~4 Z$ O四把火中,淬火没的说,功能独一无二,最容易理解,但另外三把火看起来都差别不大,都是改善材质性能的作用,很容易搞混,简单区分如下:
4 `6 C0 s3 y0 ]/ Y
  • 退火,正火一般发生在切削和淬火前,但是对于性能要求不高的工件也可代替回火,作为最终热处理。
  • 退火,正火在同样能达到要求的时候优先选择正火,因为正火成本低却效率高。* t$ E7 G( p* m& N2 ], Q/ l
    情况预处理原因
    低中碳钢(含碳量<0.45%)正火二者都能达到要求,选正火
    高碳钢,合金钢退火若此处用正火,硬度太高,不利于切削
    形状复杂,尺寸大退火退火温柔,不易变形,开裂
    一般工件正火这一项是与第三项对比形成的
  • 淬火后的加工件是不能直接使用的,脆性太大,易断,所以一般都会进行回火,或者如第一点说的正火或退火+ Q- @9 ^% a" h! g% U( K& |7 r
3
如何选择热处理硬度
$ ?3 W4 m* J0 K9 C0 r. E" b
  • 根据载荷种类考虑  D# |- }0 v+ g4 q% ^0 x# h, H: x
    承受均匀静载荷(工件无应力集中缺口)
    硬度越高,强度越高,可根据载荷大小,选择较高的硬度或与强度相适应的硬度(缺口一般是指槽、沟或断面变化很大)
    承受均匀静载荷(工件有应力集中缺口)
    需要较高的塑性,使其在承载情况下,应力分布趋于均匀,减少应力集中现象,只能具有适当的硬度。如工作情况下不允许降低硬度,则可用滚压等表面强化处理,改善应力分布
    承受冲击、疲劳应力的零件
    1.冲击不大时,一般可用中碳钢全部淬硬
    2.冲击力较大,一般用中碳钢全部淬硬,或表面淬硬;
    3.冲击力和疲劳应力都大时,一般是表面淬硬
  • 根据速度和精度考虑3 j. }" c5 j7 D0 u3 }
    高速或高精度
    一般要求硬度50~62HRC,但如果轴径太大,虽然转速很高(3000r/min),这个不可能淬到很高的硬度(一般只能达220HB左右),便不能一律要求高速度高硬度,而要通过降低配合件的硬度和其他措施来处理
    中速
    一般采用中硬度40~45HRC
    低速
    一般采用低硬度,正火或调质硬度220~260HB
  • 若俩零件摩擦,二者硬度应该有差,一硬一软,更耐磨
    - c) k4 R( p! @$ T
    举例一:传动齿轮
    小齿轮齿面硬度一般比大齿轮齿面硬度高25~40HB
    举例二:螺母与螺栓
    螺母材料比螺栓低一级,硬度低20~40HB(可以避免咬死和减少磨损)
    4 A& Y2 F# U; Q0 O  d! j
4
常用材质热处理
5 X0 e" M' c/ K: L; L' P% A
- D  \; B$ T' j! S/ _7 m( y
! E# F, n' `5 U4 d6 I  T5 c
# d, i6 c5 _1 I9 e5
热处理标注方式参考
# L* N, @" v7 ?
  • 要求硬度检测的标法1 v9 t$ X/ A) w
    2 x( O5 H8 x# R
  • 局部热处理标注
    9 e5 R. `9 L! c
, R, R$ p2 P  s& p
& C9 l0 R' O7 |3.表面处理的标法: V+ B3 a" W% _. o
9 e& `1 V3 l" S, d$ Q5 O$ z! L4.渗碳/渗氮/氰化$ e. G2 _  A1 T4 o2 N5 W/ L6 _' g
, S0 D% h& t4 ^, e& r# ]8 R
+ K" J- C1 v* y( @0 H0 G! I. l9 ^% }- Q; G  S
5.技术要求写法参考$ U$ g  c: \' w& \! h* X$ N
: O8 ^/ {/ \, |% V9 x4 E
/ w* H; `; Q6 j, F& Z' u
6.整张图纸参考) B) x2 {* J  I
! }$ r8 {$ n# Z- g, o7 I2 d  o% u3 s% K( `* E6 L% C' V0 w; E9 n1 H
上图俩份图纸来源网络,主要用来参考热处理的标注,其实并不完整,请勿计较。3 [4 r1 f' o5 |1 ~, v
说明
* {" s' z5 {$ C1 f, _' r  ?
说明:本篇热处理是网友巴黎铁塔急切想了解的,所以提前更新一篇工艺类文章。若各位朋友还有什么需要提前看到的内容,可以给我留言,我会安排尽快更新相应的文章。
: }/ N, v5 F* x! w  m
好东西要记得点赞和给大家分享噢。。。
5 c' ^$ b* F+ f; p% K
5 u- }: [" W( B) @2 V* f! t
9 j, o! A* }+ l+ F$ v
6 C6 |6 ?6 j% k$ r( S+ d" ~
参与人数 4威望 +103 收起 理由
鲲鹏yypp + 1 问题描述清楚,显得很专业!
状态失控 + 1 热心助人,专业精湛!
管理团队 + 100
面壁深功 + 1
发表于 2017-5-29 07:41:51 | 显示全部楼层
收藏$ i7 Z) g) B. C
发表于 2017-5-29 08:20:59 | 显示全部楼层
昨天晚上在今日头条里看到这文章,说得很好,看完并收藏。
发表于 2017-5-29 08:21:51 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2017-5-29 10:38:22 | 显示全部楼层
学习了 谢谢楼主分享!
发表于 2017-5-29 10:38:49 | 显示全部楼层
这个好的东西,居然没有下载,不科学呀
发表于 2017-5-29 12:57:29 | 显示全部楼层
收藏了,谢谢分享
发表于 2017-5-29 13:50:13 | 显示全部楼层
好。
发表于 2017-5-29 16:32:18 | 显示全部楼层
感谢,已经收藏
发表于 2017-5-29 17:38:59 | 显示全部楼层
好帖子已收藏
GMT+8, 2025-4-24 16:15 , Processed in 0.093558 second(s), 19 queries , Gzip On.
