几乎全不对,最讨厌这种自以为是的总结,以为自己很明白,就一点小经验而已。7 I' X. }6 D6 d
强度 $ e: v3 v. ?% _; o) K+ S5 T% f: m$ k: _* }; l$ V
材质要能经得起应用场景中受力的考验,不弯、不断、不碎、不变形。尼玛不变形是刚度好吗? : [$ c( [( R0 |. W
5 ~2 Y* r8 R( J4 o+ j) \; _- l( d( K \1 X: Y2 G/ y$ a: s# R% ?5 x& K
硬度 % W4 C) v( T, r& B+ L0 o
% P; t. A. |: u9 b3 W较硬的材质一般更抗刮擦,耐用,抗撕裂和压痕。抗撕裂是另一种性能,与内部缺陷有关,如果材料内部有硬度差更容易撕裂。
, _) u0 l" {$ H( w: {" H( t ?! J5 W+ l4 h+ Y0 J% W; ? q4 ^3 u' [) d0 h! M* N
# r% W S1 z. U: ~& }
$ y4 c0 F5 W' G5 z, r7 c弹性 # ~1 z- V8 Z O2 r
材质吸收受力、能在不同方向弯曲并且能够恢复到原来的状态能力。原来橡皮筋不叫弹性,难道拉伸就不算了吗?
: l- l' p% }7 e, G& ~3 x& C( u$ y: G' C4 q% L+ w W" r6 k
Q& Y7 A2 T) I8 f9 y3 s
4 p+ p# k8 W0 [& a( t9 {& U+ |; N3 h/ O& ]5 d( D6 O0 v4 B1 N* `! U3 f: V
成型性能
8 q6 U9 `5 k+ x- B+ j3 J5 ]是否方便加工成永久形状,柿子虽然软可以随便捏但是捏完就完了。另外一个极端的例子钻石硬度太高,也不适合用来加工。钻石可以用来加工别的。
' h9 G% o8 `- F) |" f; i5 {
7 M+ k/ z0 \; g1 w( Y+ [# g6 i8 \3 s8 ~6 j
延性
! t* K% L" |. ]3 j0 L9 s0 {, I长度方向上的受力变形能力。橡皮筋的弹性很好。材料方面热塑性弹性体一般都具有不错的延性。延性的含义都不懂,弹性和延性搞混。 2 |7 s( }2 A; |; k
o8 z7 x L. K& H4 p
9 H/ w( Z/ U% ^- o3 g' u8 O8 n2 {9 h$ O; ~; }+ V
" {6 A% w9 f, ]* o m4 e+ W! g& q抗拉强度 ! g6 `' o& T( N3 C, S/ ]
& g# o) Y7 ?! v, m: L, z未发生断裂或者折断之前的变形能力。可以肯定,写这个总结的白痴没见过材料拉伸实验机。
. q9 [* L( P+ t" k$ U
( p$ q: _6 A/ k! u0 F
5 {$ D& `+ j+ ~延展性
: l! F( r7 L" w未出现裂纹前,材质在各个方向上能够改变形状的能力 ,考验的是材料再次塑性的能力。延性是延性,展性是展性,两者并不总是相关,脑子不清晰。 , k% l5 j8 y4 n9 P+ z' e) L- @
% C; c4 X/ I9 w- A. V. X$ a! Z( H) `% x2 \; M) w4 N0 k: n& q" U8 _0 W
+ G" X# r; g7 T! X6 z- e" e0 U* i8 Y( C' g! |( G
韧性 , I2 }1 n0 @- l3 u# [( a
材质抗冲击能力,突然敲打一下,不会断裂或者破碎 。冲击韧性只是韧性表现的一种。 9 S3 @8 o" {7 ^6 m! _# G3 ^. @+ \# H. I' ^
2 T# Y3 Z h% G2 f
% Y% I/ h( e# |! m
导电性能 , G- W3 }% r, h5 x) q9 D$ A
正常情况下,导电性好的材料导热性能也不错。导电和导热也并不总是相关,导电是靠自由电荷,导热靠声子,举个反例,溶液。 + G! ~0 d! H" m# ]; o3 B
