查看: 5334|回复: 10
关于皮带传送机的跑偏问题
发表于 2017-5-28 09:05:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司设计的带类传送机比较多。关于皮带跑偏问题,一直存在疑惑。在此希望能得到各位大师的宝贵意见和看法。
上图为米思米的皮带传送机,在图中可以看出,米思米皮带传送机的两头滚筒有圆弧。
请问各位大师。皮带滚筒如果需要设计防跑偏的圆弧滚筒,有没有关于,圆弧度R,滚筒直径D,滚筒长度M,滚筒转速N,的经验公式或表格,或理论依据。
还有一点就是,设计成中间大两头小的,带锥度的会不会更方便加工呢?
发表于 2017-5-28 10:10:00 | 显示全部楼层
这个你可以参考一下平带轮的轮缘尺寸。
谢谢,的确有参考价值  详情 回复 发表于 2017-5-28 11:33
发表于 2017-5-28 11:30:13 | 显示全部楼层
有这种防跑偏的传送带的,参见如下,现场我们测试过,效果很好
这种我了解过,之前给一个客户出方案,就是用这种。当我们的皮带类型多数是铁氟龙或者是硅胶带。所以市面上没有防跑偏的卖。  详情 回复 发表于 2017-5-28 11:35
 楼主| 发表于 2017-5-28 11:33:37 | 显示全部楼层
一米眼光 发表于 2017-5-28 10:10
这个你可以参考一下平带轮的轮缘尺寸。
谢谢,的确有参考价值
 楼主| 发表于 2017-5-28 11:35:16 | 显示全部楼层
发表于 2017-5-28 13:53:27 | 显示全部楼层
小舜木马 发表于 2017-5-28 11:35
这种我了解过,之前给一个客户出方案,就是用这种。当我们的皮带类型多数是铁氟龙或者是硅胶带。所以市面 ...
特种材质的可以考虑非标定制,就是成本比较高
发表于 2017-5-28 16:15:13 | 显示全部楼层
平皮带传动关键还是从机架开始,各个有相对位置要求的部位做到位(包括调整机构本身)。至于纠偏机构,你是专业厂商。应该很清楚了。
发表于 2017-5-28 16:22:42 | 显示全部楼层
似乎不同的带要用不同的内凸、内凹形式
发表于 2018-1-4 11:19:20 | 显示全部楼层
学习
发表于 2018-1-28 20:05:39 | 显示全部楼层
在 从动轮尾部加纠偏手动机构,中间加导向条的会导致皮带中间鼓起来,不平
GMT+8, 2024-11-23 15:30 , Processed in 0.060517 second(s), 20 queries , Gzip On.
