查看: 4881|回复: 5
内循环的滚珠螺母丝杠怎么加工的
发表于 2017-5-27 21:34:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
+ U3 d1 j7 e- t
) E' M& T5 z2 {( ?9 F, a0 W6 e3 g. C
     如题     内循环的滚珠丝杆的螺母是怎么加工出来的??   6 W3 l7 G; T' s( f! B
发表于 2017-5-27 21:48:43 | 显示全部楼层
车削铣削两个部分可以加工出来,如果有条件的话,可以使用双主轴车削中心加工
 楼主| 发表于 2017-5-27 21:57:56 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-5-27 21:48
# Y: y. F9 Q  L" `' v, ~车削铣削两个部分可以加工出来,如果有条件的话,可以使用双主轴车削中心加工
$ u1 W$ W( `" b
: ?* Y2 A& }! r2 Z$ `
; `, S) ]  A" p0 D& @! V
7 Q7 k( J- r% R" e& u# R& b     内循环螺母     滚珠的滚道怎么加工得到   不是很明白! f9 f9 {* H: T% d
发表于 2017-5-27 22:07:40 | 显示全部楼层
中国机械小伙 发表于 2017-5-27 21:57
: \) w) _0 e7 E' b; y+ n) g7 o内循环螺母     滚珠的滚道怎么加工得到   不是很明白
/ x. g* u" g# I* U$ h- K, z8 m3 Z& S
直接使用内孔螺纹刀来加工的,进刀角度需要和滚珠的滚道重合的,总之要保证滚珠可以在滚道内循环' X* e! \3 O  _7 k; i  G5 u& J( T, i
发表于 2017-5-28 08:47:50 | 显示全部楼层
而且是高精细设备喲;一般样本书上面都会介绍其加工设备
发表于 2018-5-19 11:39:07 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-24 02:17 , Processed in 0.059972 second(s), 20 queries , Gzip On.
