查看: 5088|回复: 7
如何计算充液阀的充液时间
发表于 2017-5-27 20:13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人做工程机械车辆全液压湿式制动系统,想问一下充液阀充液压力从下限压力达到上限压力需要多长时间该如何计算,有没有什么固定的计算公式
3 {( ^8 b$ H, u
发表于 2017-5-27 22:13:17 | 显示全部楼层
楼主提问的风格始终如一啊!
发表于 2017-5-28 08:41:30 | 显示全部楼层
没有这类资料啊
发表于 2017-5-28 10:12:08 | 显示全部楼层
蓄能器容量/充液速度
 楼主| 发表于 2017-5-28 11:36:52 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-5-27 22:13/ @; Q3 U- ^3 l
楼主提问的风格始终如一啊!
3 c4 d# K" N0 y  e& y
这样提问有什么问题吗
4 ]! A0 v7 u+ c$ n: ~
发表于 2017-7-25 17:19:25 | 显示全部楼层
是想知道细节
发表于 2017-7-27 15:43:58 | 显示全部楼层
蓄能器有体积和压力计算式的。9 y7 N, F$ j  @; E4 J& Q+ v" C
先计算出初始压力和冲压压力后体积差。
$ O% u) M( H' w- Q然后根据充液工况的系统流量计算充液时间。
发表于 2017-7-31 09:33:58 | 显示全部楼层
根据工作容积,系统压力,最低压力,充氮气的压力,可以计算出蓄能器的容积,然后根据系统流量就可以知道充液体时间
GMT+8, 2025-4-30 10:37 , Processed in 0.069257 second(s), 18 queries , Gzip On.
