查看: 10338|回复: 14
基础知识(七)拖链的介绍及选择
发表于 2017-5-27 15:12:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
基础知识(七)拖链的介绍及选择) a* s9 L& K1 ~$ U% h5 w
6 |5 b+ A- w5 P. i) B1 g: S( o
5 ^0 ^$ G( m& w& a' ]" z% Y拖链介绍:1 W: s) E1 _6 L+ D1 |9 A! f
拖链又称为坦克链,适用于使用在复合运动场合,能够对内置的电缆、油管、气管、水管等起到收纳、牵引、保护作用,拖链的每节都能打开,便于安装和维护,运动时噪音低,耐磨,可高速运动。. G3 ]  I! A. G: e/ ?3 T
5 c1 v& p) V2 Z  R, n3 p/ D8 M
0 [6 Y+ d8 i3 U5 o/ O
1 T5 w, E& A5 S3 E! w
拖链种类:/ l: R1 x% F0 F3 ^% t/ T3 K. o
1.普通型拖链,无特殊要求下的环境使用。型号丰富,可选范围广。各品牌替换性强
+ l, u4 L! k7 M0 e. T
/ S/ m6 t8 s/ h( G( ^: p( s
9 U# N/ v/ p6 p1 F3 i2.方便型拖链,可通过外径、内径开口用大拇指直接将电缆压入拖链便可使用,电缆拆卸方式也十分方便只需拉拽电缆便可拆卸。
* y, {1 U  |5 ^0 N- v" T
& v, u( ?3 g: i
) Y" g5 h/ r0 b" O2 v2 i3.轻型拖链
8 M" g3 Z1 y4 g- I( Y) W  t0 K9 g' e6 X0 {
5 N% u9 X% e2 G. y
4.加强型拖链、三维型拖链
! H* P$ _& E% A$ i加强型拖链:可应用于负载较重,长距离,高速运动,环境恶劣等场合。6 `2 u5 [5 x( R& G
三维型拖链:多维(3D)运动、小弯曲半径,全封闭防碎屑、链节可拆卸。
" D+ I+ I. K# i0 j
8 L9 x/ x3 Q0 F9 s( \' M8 s7 ~! ^! c# S/ C$ D
$ Q8 o5 A9 r: e! v& H9 B
拖链常用词解释:
1 m/ [: m. `* N0 y9 k1.桥式:链节两侧只有横杆连接的结构
2 V. c3 o5 x. l# q
, |; M* W4 b. q" e* o2.半封闭型:链节一侧封闭一侧桥式结构(一般外周封闭式,内周桥式), e* @. Z' d% p2 j
( z- q# P( R7 w) B! G& b3.全封闭式:拖链内外周全覆盖型式结构
( q% a8 g& V0 g
$ b: o$ q7 A0 Y3 w3 E! O4.打开方式:拖链横杆是否可开启的结构方便管线填装(不可打开、内径开口、外径开口、内外径开口)。
( R+ k3 G8 m; J" @7 d8 ?- Y" M3 V  p& M5 u) `1 [# Y, h' `' _7 `) y+ L
5.梳状板:用于固定接头处管线(减少接头处管线的应力)。) ^. k8 G$ z. ^3 E) Z( B. m2 @5 I9 {+ C
4 a% C& S4 ~$ }! I! _- {3 H$ a: \6.分隔片:用于分隔拖链内的管线 (分隔不同类型的管线,优化管线的配重)。# B( F" k2 m1 l6 V4 E( Y" Q5 k  R
8 _- q9 @/ M# x0 L5 i' M( [+ R
) c# m9 @6 f* H) M  s
$ _( x7 w9 I: {拖链选型注意:+ j( u. v9 r( z& f( ?7 j' G( e2 h
1.选型时应留有15%的剩余空间,内置电缆、油管等可以自由活动,在半径方向上对拖链不产生拉力。直径差别大的导线应该分开铺设,重量平均分布,必要时可用分隔片分开。在高速或高频运动时,要尽量使导线在水平上相互分开,不要使之相互叠加,在电缆、气管、油管较多的时候建议使用分隔片。& Z* M" ~6 Z4 I# a: w% z
2.内高:选择内置电缆、气管、油管、水管中最粗的一个作为参考高度,加上至少10%的高度空间作为拖链内高。如果重叠按重叠后实际高度作为参考高度。# ]- |5 m% X9 V
3.内款:选择较粗的一些电缆、气管、油管、水管等,其外径之和作为拖链内宽的参考,并留有至少10%的宽度空间。# [0 x$ R' V$ Q5 Z4 K
4.弯曲半径:选择内置电缆、气管、油管、水管等中最大的弯曲半径作为参考值,并留有10%以上的空间。+ W/ h! A/ ?6 t: h# a0 m" x7 E" `) J
& f# [* M5 l1 a  k
附件下载:- `6 x/ _; o) I+ G7 y) ~
发表于 2017-5-27 15:28:22 | 显示全部楼层
有用,收藏
发表于 2017-5-27 17:12:00 | 显示全部楼层
话说现在的那种三维拖链有量产嘛?报价多少啊?
发表于 2017-5-27 17:20:14 | 显示全部楼层
想请教一下楼主,这种怎么个用法?
发表于 2017-5-27 22:25:06 | 显示全部楼层
拖链的使用范围广泛,各种自动化,机床设备上都能用的上
 楼主| 发表于 2017-5-31 16:43:17 | 显示全部楼层
lwm911 发表于 2017-5-27 17:12/ o. ]1 u% t2 y: C
4 z# ~; Y% S9 K  x$ I8 N- M/ r
4 K! _3 f. F! D/ ]1 {& I  G/ s
发表于 2017-5-31 17:09:39 | 显示全部楼层
应用普及。顶!
发表于 2017-6-26 17:14:11 | 显示全部楼层
感谢分享,收藏一波
发表于 2017-8-24 10:24:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-8-28 09:21:53 | 显示全部楼层
5555a 发表于 2017-8-24 10:244 e# s5 X4 M* \' T% E( X
1 k" h! _" X" j4 O* }% O! p0 ~1 b. T
- i9 m  ?9 t; L" f# I8 C+ g, W
三维拖链每节单价
1 [; Q' Y# _! Y* F0 i) \
GMT+8, 2025-4-24 05:48 , Processed in 0.061802 second(s), 18 queries , Gzip On.
