查看: 19114|回复: 18
焊接费用如何算?
发表于 2017-5-27 09:37:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
! u2 G4 Z( ~- G8 L
; x! f1 C8 S* R1 n/ L如图焊接件:我计算的材料和加工费用和供方报价都相差不大,唯独焊接费用没有头绪,
1 q" N6 D' S) S: l2 f大家来帮忙看一下,要求:退火去应力、焊后打磨,表面喷涂橙色漆
3 }1 n7 u; G- X: f6 T' [数量2件,非标件,稳定供方,下放的类似加工件总数量挺多
- B. a* e- X7 T/ P. N0 k( k4 W& k1 Z# z+ d5 H! I% `
以下是供方报价:用材料费用乘以0.8,为什么这样算?我们公司默认焊高是5个高,一般的电弧焊就可以,: j7 E; m) m* f! h; H
感觉报价有点高,有做焊接的大神帮忙看下费用应该怎么给+ ^0 r3 t( d, `0 G  i
0 j: \# y7 G1 M6 j; J) g" i
$ K; C4 j/ t" f6 I4 Q$ s) `3 N
! W9 o$ M3 \& e- h* W
" D+ Z& l- w7 B- Y0 B. a6 e
# l' W3 U! @6 |7 R3 q0 u2 U2 p: O5 O' d6 y5 a
参与人数 1威望 +50 收起 理由
管理团队 + 50
发表于 2017-5-27 09:42:32 | 显示全部楼层
进来学习下
发表于 2017-5-27 10:02:14 | 显示全部楼层
一般都按材料费*系数计算,包括:工资、消耗等。
我领导是材料费用乘系数就是成本(好粗糙)!!!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2017-5-27 13:10
 楼主| 发表于 2017-5-27 10:20:38 | 显示全部楼层
鑫森淼炎垚 发表于 2017-5-27 10:02+ X" ]2 R0 A5 \, F6 S
, ?* r: O5 v: ~
喔,真有这么算的啊,但是这个系数一般保持在多少范围内是合理的?
6 f  V- a: Q% s
发表于 2017-5-27 10:32:45 | 显示全部楼层
焊接、冲压等很多加工方式,为了方便,经常都是用材料费用乘以一定系数来算的,可以省时间。# v+ t! q- k' `( f
如果工件难度较大,材料费占比偏小,系数就调高,反之调低。
发表于 2017-5-27 13:10:40 | 显示全部楼层
) y8 x& o  P2 H/ P% i& e" j一般都按材料费*系数计算,包括:工资、消耗等。
, R$ ?' |4 ^0 f' P我领导是材料费用乘系数就是成本(好粗糙)!!!!!!!!!!!系数也是全拼经验和感觉
; H; d1 \( f- C1 S: d
发表于 2017-5-27 14:12:43 | 显示全部楼层
系数,其实是为了理解方便用的。与板大小、厚度、下料形式、是否有孔、焊接方式等有关,不是具体搞加工的很难算准确的。就好比房地产界,没人能算1平米房价怎么得来的一样。
 楼主| 发表于 2017-5-27 14:47:25 | 显示全部楼层
鑫森淼炎垚 发表于 2017-5-27 14:121 V7 ^, g4 n/ V3 i2 _: y' _. V
系数,其实是为了理解方便用的。与板大小、厚度、下料形式、是否有孔、焊接方式等有关,不是具体搞加工的很 ...
' q; [/ z( K" W
哈哈,说的很有道理,很形象的比喻,谢谢你
. m$ k6 N7 }" e/ O! h8 A9 e" o
 楼主| 发表于 2017-5-27 15:06:57 | 显示全部楼层
jary亦风 发表于 2017-5-27 13:10
. T$ {: Q; J! [. R我领导是材料费用乘系数就是成本(好粗糙)!!!!!!!!!!!系数也是全拼经验和感觉
: ~4 ^, `) Q# _: P; ~, \2 c+ U
这个确实不好把握,经验也未必能支撑这个系数的合理性,我估计你们老板是做完了每个月看看盈利多少来看合适不合适吧% k0 w) e* k. S. b
我们主要帮国企做,但是里面的有关方面领导是韩国人而且我们老板也是,所以有些设备的售价基本是成本的几倍!上次我购买的设备转手卖给它涨了八倍,由四位数涨成了五位数(我都感觉太黑 了)。  详情 回复 发表于 2017-5-28 08:11
发表于 2017-5-28 08:11:28 | 显示全部楼层
机械小鹰 发表于 2017-5-27 15:065 N; q! A) H3 e# k# a
这个确实不好把握,经验也未必能支撑这个系数的合理性,我估计你们老板是做完了每个月看看盈利多少来看合 ...
" `9 W& K4 f+ R8 `0 f6 _" E! e6 k我们主要帮国企做,但是里面的有关方面领导是韩国人而且我们老板也是,所以有些设备的售价基本是成本的几倍!上次我购买的设备转手卖给它涨了八倍,由四位数涨成了五位数(我都感觉太黑 了)。6 i3 I' i, n2 m! l" S
GMT+8, 2025-4-6 23:21 , Processed in 0.080906 second(s), 20 queries , Gzip On.
