查看: 3721|回复: 7
齿轮齿条异响
发表于 2017-5-27 09:34:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果所示机构,步进电机通过齿轮齿条带动安装板在线轨上移动,低速时平稳无异响。速度提高后产生异响且声音很大,听着像齿轮齿条发出的异响。将电机的电停掉以后,用手推这个机构,低速时平稳无异响,速度提高后会出现卡顿的现象,感觉有点像滑丝的那种感觉。3 |( O% Y& b$ |; w
发表于 2017-5-27 09:54:00 | 显示全部楼层
四个可能:8 `$ e- _9 j* E% @0 L6 c2 O
1,两条线轨相互没调平行。  Y; {) C% N2 H% e5 M  y* D2 g1 J
2,齿条和线轨间不平行。
( T8 ]8 |+ J$ e, X# y3,齿轮齿条安装相对定位位置不对
- I* r* `% q6 S4 Y$ C4,齿轮齿条本身加工精度有问题
: C- @- K+ e  z! E2 A4 K像你这种情况一般都是在3,4,我曾经遇到过4这种情况,当时没办法将齿轮的齿厚磨小,问题解决。
完解,基本上差不离  发表于 2017-5-27 10:19
发表于 2017-5-27 09:57:08 | 显示全部楼层
齿轮齿条啮合的问题。
发表于 2017-5-27 10:04:28 | 显示全部楼层
加工精度没条件的情况下,还是在电机上加个压紧的弹性结构吧
: O4 V' U7 r, d. J
发表于 2017-5-27 11:04:17 | 显示全部楼层
张紧有问题?
 楼主| 发表于 2017-5-27 11:53:26 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-5-27 09:54
* D; Z6 W5 }  r7 ~3 U0 |# I四个可能:
5 K6 z3 X* a* p) V1 R1,两条线轨相互没调平行。3 q8 E1 c( G; T1 ?9 [; ^
2,齿条和线轨间不平行。
% i2 u4 {, L3 C# E( l3 M
那为什么手推的时候一点响声都没有呢?如果是齿轮齿条相对位置问题或者精度问题,那应该用手推也会产生异响啊
! Z' X5 N8 v+ m
估计是速度没起来  发表于 2017-5-27 14:01
GMT+8, 2024-11-28 03:35 , Processed in 0.054645 second(s), 17 queries , Gzip On.
