查看: 10251|回复: 16
加工中心编程最常用的M代码有哪些
发表于 2017-5-27 08:26:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工中心的加工过程都是通过数控系统控制完成的,更具体的来说,应该是数控系统通过运行一段一段的数控程序来实现的。我们知道,数控加工程序是由多种代码以及坐标数值组成的,例如G代码、M代码等,今天,奥德斯数控小编就跟大家说说加工中心编程最常用的M代码有哪些。
M代码主要负责加工过程中的各种准备与辅助功能,例如程序的暂停与停止,主轴的旋转与停止,切削液的开与关等等。接下来,我们就以FANUC数控系统为例,介绍一下加工中心编程最常用的M代码。
2 l) `/ L) V. ^1 G/ d
M00/M01,用于程序的暂停。两者都有使自动执行过程中的程序暂停的功能,但在执行方式上稍有不同。
M00程序暂停:当程序中执行到M00代码时,程序即时暂停,机床保持在M00代码前的那个状态,按“启动”键之后程序继续往下执行;
M01程序选择性暂停:当程序中有M01代码时,只有当机床控制面板上的“选择停止”按钮灯亮的前提下,机床才会表现出M00代码的效果,否则,程序会直接忽略而过。
M02/M30,都用于程序结束。M02表示程序运行结束就停在程序结尾位置;M30则表示程序运行结束返回到程序起始位置。
M03/M04/M05,用于主轴的旋转与停止。M03主轴正转(顺时针方向);M04主轴逆转(逆时针方向);M05主轴停转。
M06用于加工中心的自动换刀指令,可以和M19代码联系起来记忆,M19表示主轴定向,是加工中心执行换刀指令前,主轴定向停止的一个角度位置,利于换刀动作的实现。
M08/M09,用于切削液的开启与关闭
切削液是加工过程中用来冷却和润滑刀具和加工件的工业用液体,应用比较广泛。M08切削液开启;M09切削液关闭。
M98/M99,用于子程序的调取
子程序是能被其他程序调用,在实现某种功能后能自动返回到主程序去的程序。M98表示开始调用子程序;M99表示结束子程序,并返回主程序。
以上就是对加工中心编程最常用的M代码的介绍,希望对大家有所帮助。当然,全部的M代码不止以上这些,只是由于其他代码使用不多,在这里就不多做介绍了,掌握以上这些最常见的M代码就够用了。
6 L  V% G) ?# A; \2 o8 b2 d
文章来源于奥德斯自动化,版权所有,转载请注明出处。
( i% V# c+ t/ `! d1 b! g, F* ^2 R
发表于 2017-5-27 09:15:30 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2017-5-27 09:31:12 | 显示全部楼层
收藏了
发表于 2017-5-27 11:18:33 | 显示全部楼层
m07吹气。现在很多加工会用到,特别是做模具的,必要功能。
发表于 2017-5-27 11:27:07 | 显示全部楼层
还有很多的辅助指令的,不过常用的也就这些吧
 楼主| 发表于 2017-5-27 15:05:53 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-5-27 09:15
, h! I- I  x3 o8 [7 D4 ?感谢楼主分享
, t% V! C* `5 U6 Z9 H谢谢你捧场" W. E7 S' B4 D1 s7 k
 楼主| 发表于 2017-5-27 15:06:17 | 显示全部楼层
karme 发表于 2017-5-27 09:31
# u! b; g4 \' l; d收藏了
7 z: x( z0 N$ n
我的荣幸" C! H- e5 [5 ^- h
 楼主| 发表于 2017-5-27 15:06:51 | 显示全部楼层
所罗门_x 发表于 2017-5-27 11:18
% {1 [. u9 ]/ y9 T6 ^! _m07吹气。现在很多加工会用到,特别是做模具的,必要功能。
; x0 D) W- \7 B: w1 p. M6 F
受教了,谢谢你!, P3 m8 R1 h* s3 H# Z
 楼主| 发表于 2017-5-27 15:07:47 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-5-27 11:27# T8 Y& r) Y; \5 T. p
# d; U8 c4 J& I; ~5 E4 u5 h
嗯,就收集了这些比较常用的。. X* O" v- r9 ^+ g$ I* Z
发表于 2017-6-13 19:45:05 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主
GMT+8, 2025-4-5 00:04 , Processed in 0.075066 second(s), 18 queries , Gzip On.
