查看: 3220|回复: 4
求助-花键的冷锻
发表于 2017-5-26 22:36:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有内花键需要加工,模数0.75. 由于内孔直径就在10左右,而深度约在30以上,里面没法加工退刀槽,因为比太薄,不到2.请问如果采用冷锻的方式如何?有谁了解冷锻工艺的,可以发些资料,十分感谢。! L- l9 G: }  z0 t& i! W* M! G
发表于 2017-5-27 09:03:38 | 显示全部楼层
可以采用冷冲压处理而成;花键轴的典型工艺为:正挤压杆部——镦粗中间头部分——挤压花键;花键套的主要工艺为:反挤压杯形件——冲底制成环形件——正挤压轴套。
谢谢,这段时间忙,没有上论坛,十分感谢  详情 回复 发表于 2017-6-11 16:15
发表于 2017-5-27 10:55:57 | 显示全部楼层
如果结构上没有其他难点的话,冷镦是可以做的,不过量要大,起码得几十万的量。
谢谢  详情 回复 发表于 2017-6-11 16:16
 楼主| 发表于 2017-6-11 16:15:48 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-5-27 09:03
8 ]2 k+ h; @$ c" v, {1 J8 Y: j可以采用冷冲压处理而成;花键轴的典型工艺为:正挤压杆部——镦粗中间头部分——挤压花键;花键套的主要工 ...
* a1 Q/ q/ @' {% p: @& @- T# X
谢谢,这段时间忙,没有上论坛,十分感谢' u! o* D) G: Q9 c2 e  a
 楼主| 发表于 2017-6-11 16:16:14 | 显示全部楼层
合理扯淡 发表于 2017-5-27 10:55; _$ Y2 Y# B2 C( @- d% [
2 o" `! z+ w! T  V, h谢谢8 l$ G, C7 {. h
GMT+8, 2024-11-26 11:47 , Processed in 0.053401 second(s), 16 queries , Gzip On.
