楼主: 机械小鹰
机加工成本分析贴
发表于 2017-5-26 14:38:20 | 显示全部楼层
机械小鹰 发表于 2017-5-26 14:26
& o* j9 G0 O! g' B谢谢,车床可以加工出来啊?竟然没想到,之前我竟以为车床装夹不上。。。
! j4 Y! a" p( ~- d8 x6 P! r/ }
4 D4 c9 C; B! ?! o- T, W
 楼主| 发表于 2017-5-26 14:39:28 | 显示全部楼层
机械路慢 发表于 2017-5-26 14:338 t$ P$ C' W3 h( g! F: V
那怎么加工,做工装吗。我之前做过,就是分开做,在焊接,可能我那个精度要求不高
+ x; V' r* r# L$ B1 V+ U问到痛处了,我只知道焊完加工比较好,但具体怎么加工我没有实践经验,不知道哎' g3 y) ^1 c+ T# [# X
前两天和做机加的熟人讨论的时候,他说铣出来,好像线切割出来也行,具体用不用工装我不知道呢* D8 K$ E$ K7 k
个人想法参考:三块料单独割料,立板划线钻、铣平面,孔和面都留量,最后加工中心,最好上卧式,滚刀和铣底面再立起来镗孔,这个比较考验焊接和精加工装夹,要想孔完全符合必然要考虑工装的  发表于 2017-5-27 16:52
等机加工大神来解惑  详情 回复 发表于 2017-5-26 14:42
 楼主| 发表于 2017-5-26 14:42:02 | 显示全部楼层
0 X6 v: W* }5 v: c% i& V6 u
谢谢,好形象
; Z: F8 C3 P; I0 V
发表于 2017-5-26 14:42:54 | 显示全部楼层
机械小鹰 发表于 2017-5-26 14:39# b* q  d7 S: O# `: t) g, Y
9 [+ K" U2 D6 c2 ^) w前两天和做机加的熟人讨 ...
7 I6 m( g; i/ d1 T$ r/ |等机加工大神来解惑  Q8 U' [5 e( e# S$ X' A
发表于 2017-5-26 14:49:45 | 显示全部楼层
机械小鹰 发表于 2017-5-26 14:36
; d# M# s3 u8 q. S! M/ @“还是那句话,做采购,不需要干预过多技术问题,也不要太看重成本细节”。
: f' V4 W: j  j, q' _6 L8 a这个真的深有感触,以前对价 ...
; H3 V. N( a, X+ h0 M5 f    价格只是其中一个方面,而且不是最主要的,/ g2 \3 h7 H5 o6 I, M7 ~  j
    比如说楼主这样的产品,每一种都只有几件,那么可以把各种产品分一下类:可以按精度要求分成要求比较高的和要求稍宽松一些的;再大致按需要的设备来分一下。* I' x( a# @- y* I, s
    找供应商时,就按照这个分类去的对应的考察供应商:对方设备种类多一点最好、技术要好一些(随便拿两个产品,现场给他排一下工艺也可以看得出来)、做事认真一点,
: K8 K* o' z/ Q3 Y    再然后尽量压缩供应商的数量,最好就两三家,这样能保持每个供应商得到采购额有吸引力,同时还有一定的竞争压力。小批量多品种产品的采购,一定要集中采购,千万不能单看谁报价低就给谁做,这样时候长了,总成本一定会上升。) k9 t3 n% I' B" }
行家,学习了。  发表于 2017-5-26 14:58
发表于 2017-5-26 14:57:37 | 显示全部楼层
原来是这样算的啊。
) d, O% D( |4 n7 I  w% P
发表于 2017-5-26 17:10:32 | 显示全部楼层
230的孔可以使用立车四爪卡盘来加工
发表于 2017-5-26 21:44:55 | 显示全部楼层
菜鸟学习了
发表于 2017-5-27 05:17:33 | 显示全部楼层
230孔可以镗床上加工,几块一起,厚度也不是很大
发表于 2017-5-27 08:38:20 | 显示全部楼层
顶楼主,点个赞!
GMT+8, 2025-4-24 16:53 , Processed in 0.061135 second(s), 15 queries , Gzip On.
