查看: 3254|回复: 5
国标合金钢材质推荐热处理参数与实际不一样导致性能变化
发表于 2017-5-26 11:11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如说35CrMo 推荐850淬火,550回火,抗拉强度为980MPa。如果我820淬火,400回火,抗拉会怎么变化
( _: s7 p4 M2 u" l5 S还有与淬火及回火时间有关系吗?/ r, G( s6 ]1 n7 N" a
发表于 2017-5-26 11:42:10 | 显示全部楼层
2 d0 v& B- q6 H* t2 ?" S& p% X% g& z1 [( \
简单点:钢材淬火回火使硬度变化,其实是热处理时的温度使钢材的内部金相组织变化。不同硬度(该硬度指一个范围内的数值),对应的金相组织不同。6 J/ c& x$ ?- [: I+ k( ?0 U3 f) t6 J) w
如果热处理的硬度达不到指标。3 i- V+ U, ^* S4 V' l) Z
那么:1.表面硬度检测会非常不均匀,差异大,有软点。2.内部金相就会不符合相应硬度范围的标准(重要零件要此方法检测)。& j5 a) f# L9 @4 ]6 H( |! z
然后,没有然后了,重要的零件性能就。。。
3 l; A- s7 o4 ~
发表于 2017-5-26 13:52:06 | 显示全部楼层
根据工件性能要求的不同,按其回火温度的不同,可将回火分为以下几种:(一)低温回火(150-250度)(二)中温回火(350-500度)(三)高温回火(500-650度);因此跟温度有很大关系,与时间关系不大
- H4 i/ @6 q( A
 楼主| 发表于 2017-5-26 17:25:36 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-5-26 13:52
( M" }7 r$ l. ]6 g" x根据工件性能要求的不同,按其回火温度的不同,可将回火分为以下几种:(一)低温回火(150-250度)(二) ...
- s6 r0 k( b+ ]) m2 M那比如说要得到给定的材质性能,应该在给定的淬火,回火条件下,保证在给定温度下足够的时间来保证金属内部结构达到稳定吧! t4 a. R7 u# S0 Z! W" I
发表于 2017-5-27 14:39:51 | 显示全部楼层
中碳钢+调质处理的使用要求,可以用非热处理快削钢ETG88/100和替代
 楼主| 发表于 2017-6-16 08:08:57 | 显示全部楼层
111
GMT+8, 2025-4-15 05:09 , Processed in 0.056883 second(s), 18 queries , Gzip On.
