楼主: 杀马特强子
长轴怎么保证安装时两端的同轴度?
 楼主| 发表于 2017-5-26 13:56:37 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-5-26 11:43
5 k7 V3 m9 V$ l3 ]+ u1 I楼主应该问装配怎么保证 两端支架轴承孔同轴
4 |, q0 O" ]' p. [* m
没毛病,你说的对,哈哈,有好的建议吗8 D# ^' y' |3 B6 F1 m, q
 楼主| 发表于 2017-5-26 14:01:09 | 显示全部楼层
南国之春 发表于 2017-5-26 12:13
/ @6 @$ t5 G. p1 s$ b# T首先单根滚筒得保证同轴度,其次轴承选用调心球轴承,单独做轴承座与支腿螺栓固定,支腿上开U形槽,最后设 ...
5 M+ |6 V! U2 ~* g; r
谢谢,您的建议特别的好。但是如果我不想使用轴承座呢?请指教。
( z# g! [$ p2 p5 n- @
 楼主| 发表于 2017-5-26 14:16:45 | 显示全部楼层
15038103926 发表于 2017-5-26 13:37
# o0 e  S- ^) k% W想请教此设备右端的不是微调机构吗?
7 M8 Y! b$ L+ I2 V
并不是啊
3 K2 A; c: ?% J( U9 L5 u5 G
 楼主| 发表于 2017-5-26 14:20:32 | 显示全部楼层
实际效果类似于这种的,这个不是滚筒线,是实心的轴,因为载荷比较大。不想用轴承座啊,谢谢。
发表于 2017-5-26 15:55:59 | 显示全部楼层
这种机构,轴的同轴度不是问题。关键是如何保证两侧安装座(板)中的安装孔同轴度。建议一侧固定,另一侧做成可微调结构。另外提一句,这种输送线,用的着很高的同轴度吗?
发表于 2017-5-26 16:12:09 | 显示全部楼层
1.5米长?看图比例,辊子直径也不大。用FLU轴承座,UKFLU轴承,国标GB/T7810-2000
 楼主| 发表于 2017-5-26 16:26:04 | 显示全部楼层
不是高级工程师 发表于 2017-5-26 16:12
6 w5 U7 u6 @- L$ f1.5米长?看图比例,辊子直径也不大。用FLU轴承座,UKFLU轴承,国标GB/T7810-2000
) L0 L" g% ]' H  {7 q8 R7 ]
图片只是参考。
* p: N. X. D; h" c) N" j' y) m2 U
 楼主| 发表于 2017-5-26 16:30:21 | 显示全部楼层
桃源闲客 发表于 2017-5-26 15:551 G# s4 N& c! f4 R4 `+ E8 d
这种机构,轴的同轴度不是问题。关键是如何保证两侧安装座(板)中的安装孔同轴度。建议一侧固定,另一侧做 ...
; S2 v4 |7 d2 w" ~: X& r+ M, O
第一次做,所以有点谨慎。5 B5 O. r8 f- m( f
发表于 2017-5-26 16:36:35 | 显示全部楼层
哈哈。现在设计东西都会尽量预留能调整的空间,现在的外协厂加工精度很没有保证,自己厂里加工的又赶不过来。
发表于 2017-5-26 16:41:58 | 显示全部楼层
你这应该是靠链条传动的输送机构吧,安装时两边的轴承座与机架之间选用槽孔配合,轴承选用调心滚子轴承,这样可以允许一定范围内的偏心误差
GMT+8, 2025-4-16 07:29 , Processed in 0.056943 second(s), 14 queries , Gzip On.
