楼主: hrx115
机箱压铆螺母柱,结合面生锈
 楼主| 发表于 2017-5-27 08:35:35 | 显示全部楼层
李振国 发表于 2017-5-26 12:09# y' E. ~4 x8 S1 D( h( [& l
用塑料的
7 ]# r2 N8 [% r4 ~% u' s, Q机箱每年都会有小改动,没办法用开模的形式;
5 K6 z; I- E) d' Y7 L0 k. M
 楼主| 发表于 2017-5-27 08:39:40 | 显示全部楼层
天天工作室 发表于 2017-5-26 22:33+ A3 B7 f* f' E. k/ ~
盐雾304很难过的,316了
, f9 b/ W! L. H4 Q
机箱本体,目前还好,就是压铆螺母柱的地方  腐蚀很严重,其他地方还好
$ d0 N* R* A$ l& C. ]& ]
 楼主| 发表于 2017-5-27 08:42:58 | 显示全部楼层
dzbin 发表于 2017-5-26 11:08
# f6 y3 y# V' r9 o首先说压铆接合面的问题,接合面是有间隙的,在你进行前处理的时候,这个会进水,很难处理干净,所以压铆 ...
, b, ?/ h" s: T: d9 ~6 n7 O) _
目前的关键就是,国网规定就是要盐雾96小时,机箱是304材质,关键点是这些压铆螺母柱的位置,大家有什么工艺可以处理这个
304不锈钢做盐雾试验本身就是有争议的地方,首先不锈钢的防锈原理是表面含铬的钝化膜,一般工厂刚出来的箱体,由于拉丝等工艺,表面钝化膜被破坏,需要时间再形成新的钝化膜,这个时候做烟雾实验确实锈蚀比较快,第  详情 回复 发表于 2017-5-27 09:14
发表于 2017-5-27 09:14:55 | 显示全部楼层
hrx115 发表于 2017-5-27 08:422 n4 J* J: g, j) Z- ]
目前的关键就是,国网规定就是要盐雾96小时,机箱是304材质,关键点是这些压铆螺母柱的位置,大家有什么 ...
& o" H+ j1 B; o- D* ?7 R
304不锈钢做盐雾试验本身就是有争议的地方,首先不锈钢的防锈原理是表面含铬的钝化膜,一般工厂刚出来的箱体,由于拉丝等工艺,表面钝化膜被破坏,需要时间再形成新的钝化膜,这个时候做烟雾实验确实锈蚀比较快,第二304不锈钢对含氯离子的腐蚀液耐受差。压铆结合的地方,要么做封闭处理,喷涂防护层封闭,要不换焊接螺母柱试试?
8 K! L  }# v& \! M; q
 楼主| 发表于 2017-5-27 09:26:22 | 显示全部楼层
dzbin 发表于 2017-5-27 09:14
( x6 w& ?, x# l0 N2 t304不锈钢做盐雾试验本身就是有争议的地方,首先不锈钢的防锈原理是表面含铬的钝化膜,一般工厂刚出来的 ...
2 H2 b% ]* ~! n5 ]  X压铆结合的地方,要么做封闭处理,喷涂防护层封闭   这个能具体点说说是怎么做的吗?+ u& h( A) K* L% f5 y
% E) w; r5 }# S1 m
就是用一些防锈涂料将哪里涂一下,把缝隙封闭,防止烟雾实验的时候进去。具体用什么根据你后续工艺来,不能影响后续工艺,常见的有环氧树脂涂料、喷锌剂等等。按说你的产品是304做的,然后外面又喷塑,盐雾试验过应  详情 回复 发表于 2017-5-27 09:44
发表于 2017-5-27 09:44:11 | 显示全部楼层
hrx115 发表于 2017-5-27 09:26  }, {' K! W6 }, a$ |* A
9 X4 h& C" l& j) m  _% a& y/ }
就是用一些防锈涂料将哪里涂一下,把缝隙封闭,防止烟雾实验的时候进去。具体用什么根据你后续工艺来,不能影响后续工艺,常见的有环氧树脂涂料、喷锌剂等等。按说你的产品是304做的,然后外面又喷塑,盐雾试验过应该没什么问题啊,你最好上个图片看看,按说压铆后喷塑,缝隙也应该被涂层封闭了啊。9 v; m: w& A- F1 M" E5 G
发表于 2017-5-27 10:35:04 | 显示全部楼层
看着挺不错的,但是要选好材料
 楼主| 发表于 2017-5-27 11:40:31 | 显示全部楼层
dzbin 发表于 2017-5-27 09:44
  f  @+ d$ T3 x# z3 B1 T# t就是用一些防锈涂料将哪里涂一下,把缝隙封闭,防止烟雾实验的时候进去。具体用什么根据你后续工艺来,不 ...
# @, r& x2 n3 _$ Z- J8 ~5 l: [
机箱和压铆螺母柱  结合处就是会生锈,螺母柱的牙也会生锈,如果是喷塑前电泳是否可行;或者喷塑后涂防锈材料
% q) x+ M/ T8 f' w7 m
发表于 2017-6-9 19:29:55 | 显示全部楼层
先涂装,后铆接。使用相同材质的铆螺母。
发表于 2017-9-20 17:32:47 | 显示全部楼层
进来学习表面处理!
GMT+8, 2025-3-12 17:13 , Processed in 0.060706 second(s), 15 queries , Gzip On.
