查看: 9749|回复: 24
请教横梁焊接变形问题
发表于 2017-5-26 09:15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
工字钢横梁两端焊接端板,焊接过程中端板四角往里收缩变形导致孔的距离尺寸发生偏差,怎么解决?请赐教
& A; S: j1 T) Y5 b4 ~. D
发表于 2017-5-26 09:23:45 | 显示全部楼层
问一下焊接的师傅,就能解决。
发表于 2017-5-26 09:26:07 | 显示全部楼层
正常是焊后校正
发表于 2017-5-26 09:41:18 | 显示全部楼层
焊后校形。
发表于 2017-5-26 09:45:14 | 显示全部楼层
焊后加工
 楼主| 发表于 2017-5-26 09:58:20 | 显示全部楼层
快乐-哈哈哈 发表于 2017-5-26 09:45
! C) M$ R- Q+ ^0 T% }# w焊后加工
9 r/ e3 a7 }, \感觉焊后加工成本偏高,如果不行也只是能焊后铣两头了
! _* O/ F, S+ u" e
 楼主| 发表于 2017-5-26 10:00:03 | 显示全部楼层
少年维特hf 发表于 2017-5-26 09:41
, ^* `% ]" ^) i, T9 q焊后校形。
  C6 m- ]' a4 t+ V0 w1 S# Y
有应力存在,焊后矫正,貌似会反弹,具体我验证一下,谢谢2 d. S6 |6 D% E" W' a4 Q
 楼主| 发表于 2017-5-26 10:01:32 | 显示全部楼层
freedom3936 发表于 2017-5-26 09:26
3 k$ L$ E5 k1 i0 k$ H1 a正常是焊后校正
9 v+ u# N" t# p6 @* l" ]! Q
焊后矫正,出厂能保证,客户反映变形严重,现在怀疑是焊接应力存在,矫正后反弹
用了工字梁,应该件不小 校正时用火,就起到一定消除应力的作用。 现场变形严重,多严重?这只是安装孔吧?运输有没有问题?其次校正到位没有?  详情 回复 发表于 2017-5-26 10:42
发表于 2017-5-26 10:03:33 | 显示全部楼层
机械小子SJ 发表于 2017-5-26 10:01
  B- j- y. O6 ^+ F8 f焊后矫正,出厂能保证,客户反映变形严重,现在怀疑是焊接应力存在,矫正后反弹
4 }5 A& n: l4 N% Y5 [8 |那恐怕得热处理退个火了,或是振动去应力。
6 ]1 m3 N5 A- Q  x4 x
: p, ]: j3 L' G' R! R3 w9 I/ ~% K
发表于 2017-5-26 10:08:20 | 显示全部楼层
焊接前不打孔,焊接后打孔!!!
GMT+8, 2025-4-23 21:13 , Processed in 0.066230 second(s), 23 queries , Gzip On.
