楼主: 韩寒11
很少能见到车刀刃磨了
发表于 2017-5-26 23:40:24 | 显示全部楼层
zmztx 发表于 2017-5-26 05:243 m5 p) Q. ~; X" p; h! R! h! z
七分家伙,三分手艺
3 d# ]  _  v$ Q$ L) v3 ?对于机加工人,磨刀是看家本事。现在很不错的加工中心,用了不到半年精度就下降几个等 ...
( \/ n- H5 n" E- S$ Y! L
如果不会磨刀导致机床精度下降,为什么要发生在半年之后?' [% y% [/ x  Z# E0 ]
发表于 2017-5-27 00:04:43 | 显示全部楼层
duanyz 发表于 2017-5-26 23:40- R1 [1 @) j+ f( F$ z7 \4 E3 B
) K$ I* x1 q: L  D9 s! A' @2 ^拿镗铣加工中心来说
6 s8 @9 D) B  k; W0 c7 m* C接刀印明显,是不会选择刀具和切削参数,再加上不会正确处理顺铣逆铣,造成松动又不认真做保养(不光是擦),间隙很快变得不正常。所以接刀印很快就变得明显
/ R3 j9 P) s! q: [2 ?+ }! Y应该说,不论机床精度高低,不能准确的选择刀具,把握机床特点、做保养,都会让机床变坏
) e. T3 R7 F: A至于高精度的机床,上床子的零件就应该是半精加工后的零件,加工时切削量比较小(怎么订,还要点经验)。对于高精度零件,最好在精加工前,放上几天。( d( v" B$ F6 _; h; p' P
 楼主| 发表于 2017-5-27 09:44:09 | 显示全部楼层
狼术 发表于 2017-5-26 16:54
/ V1 d) v) {7 X. _3 I) `$ R" {+ [4 \! }& j工作后在车间 帮一位刨工改了一把刀 ,用了近3小时  最喜欢的那本 《金属切削原理与刀具》
- C0 F8 b, R# B这本书有时间一定要拜读一下/ H9 E0 E5 B' L% K
 楼主| 发表于 2017-5-27 09:46:53 | 显示全部楼层
zmztx 发表于 2017-5-27 00:048 i% J. n; J+ ^  _( Y0 R( Z) @
拿镗铣加工中心来说
: w! R2 U2 s6 Z3 {# W接刀印明显,是不会选择刀具和切削参数,再加上不会正确处理顺铣逆铣,造成松动又不 ...
5 z7 B# `$ Y9 e0 [$ P- e) E
放几天,零件释放一下应力,另外,机床的磨损不是一天两天造成的,也不是短时间能看见的,是长时间的累积造成的
发表于 2017-5-27 10:39:10 | 显示全部楼层
这是个耐心活啊
 楼主| 发表于 2017-5-27 11:20:34 | 显示全部楼层
jiangsuwanhua 发表于 2017-5-27 10:398 A- n8 y/ c$ c% Q' b8 B3 i
这是个耐心活啊
. Y" l# @: ^5 j/ R" f悟性好,还有有技巧
8 o( x$ d/ }" K9 i* h8 L
发表于 2017-5-27 16:06:52 | 显示全部楼层
个人感觉,图中的人,容易受伤吧。; I* ^4 k) ^/ F7 O# `: V) l& O9 E
一下子没顶住,身体会控制不住前倾。手触碰砂轮。
 楼主| 发表于 2017-5-27 21:41:07 | 显示全部楼层
喀秋莎88 发表于 2017-5-27 16:06( G9 x8 \" K, {3 C
个人感觉,图中的人,容易受伤吧。
% ~- @3 |  y, [4 K0 X一下子没顶住,身体会控制不住前倾。手触碰砂轮。
: k( f) B8 p9 C3 i
是有安全隐患的,已经提醒过啦
发表于 2017-5-28 13:21:16 | 显示全部楼层
图片中的砂轮机,要是被安监局的来检查,会扣分的(然后罚款)。
0 A- W# E# p( K现在的新型砂轮机有收尘装置,也有个比较厚实的支撑刀具的面。
发表于 2017-5-28 18:46:19 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-5-26 16:47& r* z: D+ ~* V+ h
可以啊,能磨好丝锥也很厉害的
- \% O; ^) p, ^: h  B; d3 g4 b' c( A
这个也是靠熟练
GMT+8, 2025-4-24 13:14 , Processed in 0.057592 second(s), 14 queries , Gzip On.
