查看: 4765|回复: 10
线切割价格计算
发表于 2017-5-25 16:12:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
- Q- E# w2 t8 |; O
如图件线切割可以实现,4件价格核算如下:% T7 h* Y# G4 y0 Z; C( N  _, r
材料费:55                              方案一:线切割外形+孔:150元                               方案二:                            线切割外形+铰孔:100+40=140元                   铣凹槽:20                           去应力退火:20元              表面涂装+清漆:20                含税价格:300-350 ,              这么小的件 我怎么觉得这么高啊,上面我给的价格偏高吗?
/ L* X9 L4 u* j; [. l% Q0 Q1 {
 楼主| 发表于 2017-5-25 16:13:41 | 显示全部楼层
单件含税价300元左右会不会太高了?
高了  发表于 2017-5-25 16:27
 楼主| 发表于 2017-5-25 16:33:26 | 显示全部楼层
机械小鹰 发表于 2017-5-25 16:13) [2 _" z+ A6 S4 C$ U. [
单件含税价300元左右会不会太高了?
& m! u+ `7 g9 Q高在了哪里,能给指出来吗?我觉得是高了,好像线切割给的高了,但是我也是按照面积(平方毫米)*0.008算的啊$ `- W" {' K. u8 q6 ]/ W" Z9 s/ g
发表于 2017-5-25 16:37:09 | 显示全部楼层
线切割费用比较高。而且,快走丝线切内孔,粗糙度达不到Ra1.6。 下料,直接上立加也比这样成本低。
 楼主| 发表于 2017-5-25 16:50:01 | 显示全部楼层
小小刘llt 发表于 2017-5-25 16:37
+ y' e1 o/ `* M5 H/ y线切割费用比较高。而且,快走丝线切内孔,粗糙度达不到Ra1.6。 下料,直接上立加也比这样成本低。
6 d4 }  C9 K) e2 f
这个件我想先下料,有弧度的外形上线切割价格110元,之后粗铣上下大面,孔的加工用钻+精铰,孔的费用25元差不多,总价在300左右
# x5 K; ^1 C" d5 s1 K# \立式加工中心做下来成本在多少范围内?能低不少吗?7 a* i. J3 j5 i3 G& L' C
发表于 2017-5-25 16:58:08 | 显示全部楼层
机械小鹰 发表于 2017-5-25 16:50" Y$ L. ]4 R# X; {! W
这个件我想先下料,有弧度的外形上线切割价格110元,之后粗铣上下大面,孔的加工用钻+精铰,孔的费用25元 ...
$ r2 ]6 I5 V5 n+ ^; b
如果钻-铰能满足孔间距精度,也可以。
# ]9 x! p' Z/ r0 w7 h8 A# L用立加的话,我觉得150左右就能做下来了。
3 d8 N& L4 O/ y% e) J也可以粗铣出外形,在立加上只加工圆弧和精孔,这样可以更省一点。- ^6 p  ]; y: ?1 e8 }: |; L% q  Z
发表于 2017-5-25 20:27:44 | 显示全部楼层
有批量,偏高应该在120-150左右
发表于 2017-5-25 22:04:26 | 显示全部楼层
什么材质的图纸上看不出来,55的价格怎么算的?需求量是多少?在哪儿加工?不同城市的工时费会有差异。! M" Q9 F8 L; j! `+ \- L6 x
技术要求里面怎么还有焊接的要求?
 楼主| 发表于 2017-5-26 10:35:29 | 显示全部楼层
小小刘llt 发表于 2017-5-25 16:58
+ O8 c0 J! Z5 D如果钻-铰能满足孔间距精度,也可以。/ k2 p: H( l& S* J1 V9 l& }
用立加的话,我觉得150左右就能做下来了。 % K) L* V- E! }+ s
也可以粗铣出外形, ...
) w4 W5 k5 g  t( X" C; c
我核算的价格仅仅限制在线切割工艺上,供应商报价170元(含税),这个价格应该是按照你说的工艺:粗铣出直线和直角外形,然后用立加做圆弧和孔的,这个价四件能下来
奥。线切割比较省事省时,但价格高。你是按0.008/平方毫米算的。我这里的快走丝0.006/平方毫米。  发表于 2017-5-26 11:08
GMT+8, 2025-4-12 06:18 , Processed in 0.080920 second(s), 20 queries , Gzip On.
