查看: 2075|回复: 5
345r材料加工
发表于 2017-5-25 15:46:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
   345r的料 目前工艺 钻 绞 绞  孔径 10.75±0.05,钻 10.2-10.3 一绞 10.65(2600转速 进给550)  二绞 10.75(转速2400 进给 500).目前发现圆柱度超差,一张160孔的板子里有10-20个随机分布的喇叭孔,有上大下小的,有上小下大的。公差在4-7丝之间。切屑液是20%。各位看看有什么毛病没,还是这个工艺就只能做出这种精度来
- A6 [$ m" Z8 A4 m1 E/ H1 |0 C
发表于 2017-5-25 16:23:14 | 显示全部楼层
楼主用的什么床子?感觉是床子稳定性的问题,10道公差带应该没问题。
 楼主| 发表于 2017-5-25 16:25:12 | 显示全部楼层
少年维特hf 发表于 2017-5-25 16:23
* N; @; x+ G- A* x, X楼主用的什么床子?感觉是床子稳定性的问题,10道公差带应该没问题。
4 h, i8 u  p; a* P- @- J, ~广数 850 床子是新的。. L0 G1 ~7 r1 ?/ w$ C
发表于 2017-5-25 16:50:26 | 显示全部楼层
建议精铰的进给再慢一点试试。. W  g1 T6 Q- A7 X
如果还是有问题,可能是刀具刚性不足或装夹精度不好。
同意层主的建议,最好粗铰精铰都慢点  发表于 2017-5-25 21:24
发表于 2017-5-25 20:25:10 | 显示全部楼层
工序改成:钻 10.0-10.1 ,扩孔 10.65(2600转速 进给550)  二绞 10.75(转速2400 进给 500)
GMT+8, 2025-2-24 09:16 , Processed in 0.063804 second(s), 17 queries , Gzip On.
