查看: 19055|回复: 20
solidworks装配体工程图转CAD时,可以每个零件是一个块吗?
发表于 2017-5-25 13:54:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 小可2015 于 2017-5-25 14:05 编辑 0 k% a- E9 O0 J; k- G
4 S3 g, y2 e$ j, l' _7 l2 `实际转换过程中同一个零件的线条(例如一个圆)甚至是分段的,很多时候在cad里修改方案图带来不便?希望体会过这个问题的的大侠赐教,谢谢!. O* Z/ z/ ]2 b) p
(希望不要讨论sw、cad出工程图的优劣,因为大家能遇到的问题都有限,也各有体会,此处能解决这个问题就好,非常感谢!)
/ }% ^) E4 Y% J& p3 R' f" J% Q
发表于 2017-5-25 14:11:38 | 显示全部楼层
什么叫转换格式,意思是把一个软件的能识别的格式转换成另一种软件能识别的格式。: S+ ~; O/ `/ `) P8 `/ ?1 }
就这么简单,所以你的要求过分了,那不是solidworks应该做的,那是autocad的功能
发表于 2017-5-25 14:22:01 | 显示全部楼层
可能是你在数模造型的时候那个圆就没有造好
3 j5 Y$ z' f' ?/ n+ @
哦这个绝对不是...  发表于 2017-5-25 14:34
发表于 2017-5-25 14:32:04 | 显示全部楼层
有这个情况。
发表于 2017-5-25 15:38:33 | 显示全部楼层
想太多,要做到LZ的要求,只能:
2 x. n  t" {- \8 G* aSW出零件三视图——转CAD——制作成块——在CAD中组装/ X* H9 o/ d# o; e- q* {+ ^
太麻烦。。。
0 e* Q  P7 C0 d& @! C2 |, S. r
发表于 2017-5-25 19:00:55 | 显示全部楼层
1 h( g$ ~5 `* ^+ t7 d7 `, _) m& S. C. v- e" n7 S* P% T
有插件可以解决此问题,插件名是 SWAssi! A$ I9 J2 e" X* j! s- w+ Y: J" B  ?/ d
http://www.swbbsc.com/forum.php?mod=viewthread&tid=199235
, M$ q5 W: \4 ?: `" u4 W8 j& P$ b2 S/ W: A! M
6 z3 @6 B4 `6 A- G. p8 r$ [) Q% c
$ Y- A8 Q9 r" p6 A1 R: j% _+ t1 Y) l- C# s" U# O7 i+ G
2 `; @' _. V6 i7 H7 d  `7 S" i  F( Y% Z6 s: ^6 e2 B, f2 |' I
这个貌似只能更改颜色,还是生成不了块。sw2014  发表于 2017-5-31 16:49
发表于 2017-5-30 08:55:38 | 显示全部楼层
DaveChan 发表于 2017-5-25 19:00
+ S. N5 f4 y- e7 ~. l) ?有插件可以解决此问题,插件名是 SWAssi2 ^  [  ^) R: b( v0 K
% j0 u5 e- U9 N! h) I
32个赞
- z! \$ f* ^" W* m
发表于 2017-6-1 08:02:13 | 显示全部楼层
不知道你试用了没有,动画看清没有
' {& l/ y; D  b6 M
; }: y2 y& E" K* b  W, g- n! _
不知道哪里出了问题,大侠也试试  发表于 2017-6-2 08:53
[attachimg]423852[/attachimg]试了,而且在不同电脑上都试了,颜色转换完成之后,转换时会出现如图情况,cad打开,不成块。  详情 回复 发表于 2017-6-2 08:51
 楼主| 发表于 2017-6-2 08:51:43 | 显示全部楼层
DaveChan 发表于 2017-6-1 08:02* H" Q% M4 \* n# P
不知道你试用了没有,动画看清没有
. h. y, K  _3 H; b0 k
试了,而且在不同电脑上都试了,颜色转换完成之后,转换时会出现如图情况,cad打开,不成块。7 m) h6 M  F1 G  A2 o9 I0 c% n
发表于 2017-6-2 11:14:03 | 显示全部楼层
顶一下
" ]5 V5 D2 v" ]- X# j0 V9 h
GMT+8, 2024-11-25 00:39 , Processed in 0.057758 second(s), 20 queries , Gzip On.
