楼主: 机械小鹰
请大家来帮我估价:机加+焊接
发表于 2017-5-25 22:07:14 | 显示全部楼层
这个价格给的太好了吧- i# [& H' g. y, g
四套1200我干.你这个是喷漆吧.不是烤漆吧
9 D  \& W" k3 X9 c' [7 f实际也看各客户要求.有的要求不严.板面不加工,不去应力.当然这个也用不到多少成本.只是为了利益最大化.、
8 b8 E/ \7 K1 ^* r8 x8 }1 r" [要求严的大公司,就不能偷工艺.350块钱一套.无税
+ u8 s6 Z+ ~: [& f; C我们这一天的工时在300-350左右的
发表于 2017-5-25 22:18:13 | 显示全部楼层
价格高了,另外图中没有标注焊接型式,这么厚的材料需要加工坡口焊接了,零件图没有表达出来。
发表于 2017-5-25 23:27:34 | 显示全部楼层
这个焊接件没必要线切割,数控火焰切割即可,要是想切的漂亮点,也可以用激光切割。
0 }) e0 K' N0 G" z; W5 A7 ^7 x
发表于 2017-5-26 00:18:42 | 显示全部楼层
学习了。
 楼主| 发表于 2017-5-26 10:47:53 | 显示全部楼层
机加小牛 发表于 2017-5-25 22:07) E1 M- {: y+ ~/ p6 e) a4 Q
这个价格给的太好了吧
3 m% g: P+ u4 `# q四套1200我干.你这个是喷漆吧.不是烤漆吧
9 n6 f; Q" s( u8 U, f) ?8 @/ n实际也看各客户要求.有的要求不严.板面不 ...
+ q" }, q( m% n1 M. {
我确实核算错了,没看清图纸要求,整个件只需要铣底面和侧面槽,这样加工确实省事不少,只需要气割下来料,焊接上再加工孔和底面,200多块钱就够了
) l  q8 O* {8 @6 Z" B
 楼主| 发表于 2017-5-26 10:52:38 | 显示全部楼层
合理扯淡 发表于 2017-5-25 15:44
6 o2 _$ z0 ?/ ]% r3 ^2 X6 O  O标机加工粗糙度符号的面,都要加工,& r8 d- Q- E. E; u# e! u$ g" J
两个垂直面好像没有宽度要求,有点不理解,如果尺寸没啥要求,确实 ...
, Y; O2 k3 e( a$ j  x/ J
我今天刚明白你说的话,我看错了图纸要求,以为所有面都要求3.2的粗糙度,实际上只有底面和侧面的槽需要达到此要求,8 L$ r' d( k3 L. i. \
这样简单好多,你昨天说的气割下料,焊接完加工底面和销孔,费用200多块钱就够了,供应商报价240,作为刚入开始入门的采购,机加工工艺确实需要提升的太多
! {/ g- d% X) X
发表于 2017-5-26 15:47:32 | 显示全部楼层
$ t1 m% A) p; _; M7 m
( a/ K/ i9 V7 B% f8 @! w/ `想我这样的厂,对于你这种零件加工工艺是这样的(内部价):
3 r$ X& ~9 p, s7 G; n! X1.气割下料(点焊在一块)总20块,已经很高
3 D+ t0 X' s' w9 Q  v' }2.普铣板四周面 4块一件,已经很高16
9 Z. X4 r" [: i1 s" R' n- g3.焊接 8块一件也很高啦32  V5 C1 j3 p1 l. y
5.普铣 20 (可以不用直接给数铣)
  Q4 s8 o: f+ w8 z6 M. G) ~( g& K4.数铣  算2个小时 零件全部完成
: R- o) o; D" }4 X9 |/ |表面和材料处理一样
/ Y2 ~# L6 G" w$ {1 O6 w5 L数铣一小时120~180,左右$ Y# U( Q! _! u  g* l, h9 F
加工总成本费:不超过500(不是一件是4件)
发表于 2017-5-26 16:08:56 | 显示全部楼层
200 含税  毫无悬念的达到图纸要求。
发表于 2017-5-27 19:43:20 | 显示全部楼层
看这个工件的结构本身不是很精密,底板及上面的两道立板均用数控火焰割或仿行割就行,焊后打光外形就不错,看你的结构底板不如立板厚,感觉不太好,而且立板两侧均没有拉筋板,加工时振刀也可能有。价位的话焊接是不低,下料组焊每人每天8小时怎么也要10个以上吧
发表于 2017-5-28 11:16:00 | 显示全部楼层
正负0.02的孔的间距,要上加工中心才可能干出来吧。孔的位置要求太严了。6 x: T' m0 N( |! H& w
GMT+8, 2025-2-23 19:21 , Processed in 0.060586 second(s), 14 queries , Gzip On.
