查看: 8282|回复: 26
请大家来帮我估价:机加+焊接
发表于 2017-5-25 11:40:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
( K7 ~. r8 L/ ^* ?- W" j) p如图:Q235的材料,4件,有稳定长期合作的供应商,要求焊后打磨,去应力处理、表面喷涂+金色清漆。7 D3 B  t# {1 t5 w: Z6 N3 p
8 a& q$ P) r7 d# W
, }, [) I4 `! l; F/ i$ f3 k
我编制的工艺与核算,请大家踊跃的指正哪些过高或者偏低不合理的
, n7 R2 R8 l3 v5 A9 q0 ^1 u2 j- H9 j
+ O: U/ U/ v! E  K- v6 F
材料费:9
线切割立筋外形:2*60=12元
铣面 : 100元
2-Φ25H7:2*20=40
2-Φ10H7:2*8=16元
4-Φ12:4*6=24元
焊接长度064米*50元/米=32元               焊接后打磨整形    20元
去应力退火:  30元
金色清漆+涂装: 40-50元                   含税单价 :550-600元左右
4 k6 G" T0 I: a! D& X, l, g/ i0 d  K
$ d% h- C( X/ @" [- r. g
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
 楼主| 发表于 2017-5-25 13:10:05 | 显示全部楼层
来聊聊
 楼主| 发表于 2017-5-25 13:39:24 | 显示全部楼层
同志们,我给的每米50块钱的焊接费用,是不是太贵了?
发表于 2017-5-25 14:38:56 | 显示全部楼层
价格偏高了,立筋线割可以先气割下料,再割R,可以省钱,两个垂直面,用铣容易振刀,优先考虑线割。
8 H8 s' h6 n% e& u) r6 r, w# k其他的,不清楚工厂的设备配置,不好算。
 楼主| 发表于 2017-5-25 15:10:51 | 显示全部楼层
谢谢,一看你就是经验型的,有实践经验
8 }8 f9 M( f8 G. O/ q首先我考虑的这个件加工工艺,底面焊完再铣底面(因为焊后有变形)、再接着做销孔和立筋开口(焊后变形为了保持平行和孔同轴)/ N: {8 C; F  i2 ^$ j
我原本这么想的,然后你说的立筋铣的话会振刀,是打算留出来余量焊完之后整个面线切割吗?好像是个更实际的好方法* W) j; n: i4 j+ |0 ?$ s
 楼主| 发表于 2017-5-25 15:34:05 | 显示全部楼层
合理扯淡 发表于 2017-5-25 14:380 z4 `7 \; I4 d; v$ c* g9 e/ X
) d7 r1 l; J7 C! S$ P+ u3 b4 ]其他 ...
; q  M- u2 E+ b( S: D各个面要求粗糙度3.2的,气割下料和R角满足不了要求,还需要再加工对不对?
) Z3 v0 \! T$ N' F' n( L
发表于 2017-5-25 15:44:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 合理扯淡 于 2017-5-25 15:59 编辑 5 d/ F) I$ ?7 m& z, `% ]; j- k
机械小鹰 发表于 2017-5-25 15:340 s7 `4 p; a6 L% z+ q) z/ C+ L; [# m
/ k. Z* R  U* s8 s7 v7 o
标机加工粗糙度符号的面,都要加工,5 l: @. c, J% h( i$ R# ~7 M
两个垂直面好像没有宽度要求,有点不理解,如果尺寸没啥要求,确实可以焊前加工,这样成本更省。
8 s( J: b% y, Z, O
7 z6 M+ Z3 N, o$ R  M2 M这类多规格小批量的产品,我们以前的一种做法是:找一家技术好一点的小工厂,做事认真实在一点的,好多东西就不报价了,让工厂做完按时间算,比如:工厂1人1班(8小时)算600元,这几个产品如果花12小时,就是900元加工费,材料费、运费另算即可,
5 w; Q8 _0 c3 f# n如果产品多,这样可以为双方省很多核价的时间,前提是对方要实在。
+ n! v& D% U; c6 r: {4 i9 B
 楼主| 发表于 2017-5-25 15:51:19 | 显示全部楼层
合理扯淡 发表于 2017-5-25 15:44
# }3 F+ g" {6 }" }9 w标机加工粗糙度符号的面,都要加工,9 M, G  e/ r3 ^0 e& |) ~
两个垂直面好像没有宽度要求,有点不理解,如果尺寸没啥要求,确实 ...
/ u8 L& Y$ `) L& l- G
找到同盟了,你应该属于技术型的采购人员,向你学习0 m, }# z% H1 E" P  W6 S
发表于 2017-5-25 16:50:31 | 显示全部楼层
发表于 2017-5-25 21:45:34 | 显示全部楼层
我知道的十年前的焊接单价就是每米50元。不知道你需要氩氟焊还是二氧化碳保护焊。
GMT+8, 2025-2-23 19:30 , Processed in 0.071850 second(s), 21 queries , Gzip On.
